Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Excel. Поиск похожего слова.
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #34360614
Фотография talgat
Подобное выражение
s="диск"
Set r = ActiveSheet.Range("A1:A3000")
Set g = r.Find(What:=s)
ищет в столбце А в строках от 1 до 3000 точное совпадение или вхождение в слово слова диск, без учета регистра.
Вопрос: как организовать поиск похожего слова. Например с отличием в 1 букву? Или похожее скажем на 80 процентов?
    #34360837
vbapro
например, в цикле поочередно менять по одной букве на "?" и собирать результаты поиска
    #34360905
Deggasad
Всё равно наверное придётся думать какие похожие слова могут встречаться
Что-то типа "диск*","*диск","дис*", "*иск"
    #34360940
excel-ufa
http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=68&PHPSESSID=99bc51d19af2a8c6b82ffd4c303c64f1
просмотри данную функцию
    #34361184
Фотография talgat
excel-ufahttp://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=68&PHPSESSID=99bc51d19af2a8c6b82ffd4c303c64f1
Это не совсем то. Но поже, что можно приспособить.
Спасибо!
    #34375253
Фотография Sinner
вот, может это поможет
    #34376104
KL (XL)
еще вариант:
http://j-walk.com/ss/excel/tips/tip77.htm
KL
[MVP - Microsoft Excel]
    #34376453
Фотография talgat
KL (XL)еще вариант:
KL
Я так реализовал
Sub poiskpoh(pp)
Rem поиск похожего слова
Set r = ActiveSheet.Range("C" & kon & ":C60000")
Set g = r.Find(What:="")
For i = 3 To g.Row - 1
If Len(pp) = Len(Range("C" & i)) Then
s4et = 0
txt = UCase(pp)
mask = UCase(Range("C" & i))
For j = 1 To Len(pp)
If Mid(txt, j, 1) = Mid(mask, j, 1) Then s4et = s4et + 1
Next j
Rem MsgBox (Range("C" & i) & " " & pp & " " & s4et)
If s4et / Len(pp) > 0.5 Then MsgBox (s4et & " букв из " & Len(pp) & " Слово " & pp & " похоже на слово " & Range("C" & i) & " с точностью " & 100 * s4et / Len(pp) & " %")
End If
Next i
End Sub
    #34376679
Фотография talgat
talgat
Я так реализовал
Sub poiskpoh(pp)
s4et = 0
txt = UCase(pp)
Next j
End If
Next i
End Sub
Коментарии: слова (база) в столбце "С" с 3 строки. Выводятся на подтверждение слова в которых буквы совпали более чем на 50% (If s4et / Len(pp) > 0.5) от длины слова. В другой процедуре выводится еще запрос типа "добавить похожее слово в базу" и "произвести замену в предложении"
    #34376680
Фотография Sinner
Код: plaintext
Т.е. Если в искомом слове утеряна одна буква, то оно не похоже?
типа "подоконник" и "подоконик"
    #34376735
Ffffffffffffff
Делал когда-то похожую программу.
Создал таблицу соответствий.
В одной колонке правильное название фирм, в другой варианты неправильного написания.
Например:
Фирма 1 - Фир*1.
Неправильные значения в таблице исправляются на правильные.
Программа до сих пор работает. Табличка пополняется.
Проблема только в том, что может быть несколько похожих названий.
Автоматизация в таком случае приведет к ошибкам.
В общем случае, это скорее организационный вопрос (создание справочников),
чем программный.
    #34377053
Фотография talgat
Sinner
Код: plaintext
Ваша правда. Как быть?
    #34377676
Фотография Sinner
я до этого присылал функцию
    #34377727
Фотография Sinner
в первом своем ответе
    #34377793
Фотография talgat
Sinnerв первом своем ответе
Скачал. Разберусь. Спасибо всем!
    #34649390
vbapro
talgat Sinnerв первом своем ответе
как реализовал? поделись опытом
    #34654533
kyber
Вообще, задачка довольно нетривиальная. Советую поискать сайтах-коллекциях алгоритмов и т.п. На каком-то сайте по Дельфи я встречал парочку алгоритмов, реализующих неточный поиск - функция возвращала определенную степень похожести (в одном из них даже прорабатывался вариант написания задом-наперед). Но ссылки у меня не осталось:(
