Задание условий для фильтра в Excel.
Как задать условия для фильтра в Excel, чтобы для двух значений конкретного столбца таблицы все формулы считались независимо? То есть, чтобы суммы данных для строк со значениями "a" в этом столбце вычислялись независимо от сумм данных строк со значениями "b" в этом столбце. Спасибо заранее. ... |
| 12.07.2007, 14:46:08 |
Не перенести ли мне этот вопрос в форум по Офису? ... |
| 12.07.2007, 14:47:15 |
Главное, чтобы эффект был. Я на SQL.RU форума по MS Office не увидел. Яндекс тоже ничего универсального не выдал. Пока читаю документацию. ... |
| 12.07.2007, 14:57:37 |
Вот он: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=46 Дайте знать, что видели мое сообщение, и я перенесу топик. ... |
| 12.07.2007, 14:58:42 |
Видел, переносите. ... |
| 12.07.2007, 15:04:47 |
Правильно сделали что перенесли, только вопрос изначально по моему некорректен или неполон. Опиши подробнее что и из чего нужно получить (а ещё лучше пример выложи) и сразу же нарвёшся на помощь! ... |
| 12.07.2007, 15:24:18 |
Прошу прощения, вопрос в следующем: Есть таблица Excel на несколько листов, значения одного из столбцов которой могут принимать фиксированные значения. Для определенности, например, пол: "М" - мужчина и "Ж" - женщина. Остальные столбцы - ФИО, возраст и зарплата (например). Для всего документа есть функция, считающая суммарную зарплату для всех ("М" и "Ж"). Как сделать так, чтобы можно было отфильтровать эту таблицу только по мужчинам, чтобы соответствующая суммарная зарплата при этом тоже посчиталась только по мужчинам и распечатать? Что ещё непонятно: При использовании автофильтра и выборе значения "М" из выпадающего списка, таблица отфильтруется по мужчинам "М", но при выборе предварительного просмотра перед печатью, можно заметить, что не на всех листах отфильтрованная таблица отображаеся корректно - на одном, к примеру, строки занимают весь лист, а на другом - только одна строка сверху, на следующем - три строки и так далее. То есть, после применения автофильтра по мужчинам из таблицы вырезаются все записи по женщинам, а разрывы страниц остаются на том месте, на котором были. И на листе, где было несколько строк по женщинам и одна с мужчиной, останется и напечатается только одна строка. Что можно сделать, чтобы этого не было и документ можно было нормально равномерно распечатать, без пустого места? Либо только раздвигать самостоятельно границы в "Режиме разметки"? И еще после действия автофильтра пропадают горизонтальные линии некоторых ячеек. То есть таблица оказывается недорисованной. И дорисовывать вручную не дает. ... |
| 16.07.2007, 11:30:58 |
Вместо функциии =СУММ(A1:A100) Используйте =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;A1:A100) почитайте справку по этой функции А чтобы печатать нормально не нужно было разделители страниц вручную тягать и фиксировать (сплошные линии). Перетащите все сплошные линии вниз чтобы получилась одна страница, а затем в меню файл - параметры страницы поставте нужный маштаб и будет у вас автоматическое разбиение на страницы! ... |
| 16.07.2007, 11:48:14 |
Примените функцию SUMIF ... |
| 16.07.2007, 11:49:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182603]: |
72ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 408ms |
