Преобразовать промежуток времени в текст?
Доброго времени суток! На листе Excel находятся данные по предоставлению услуг сотовой связи: Услуга Время соединения СуммаИсходящая связь356:42:00153.11Служба сервиса8:42 0Междугородная связь5:00 25.42 На основании этих данных нужно сформировать строку. Например на основании первой строки таблицы нужно сформировать строку: автор"Услуга: исходящая связь, время предоставления услуги: 356:42:00, сумма: 153.11" При формировании строки возникла проблема перевода промежутка времени из формата ч:мм или формата [ч]:мм:сс в текстовый. Как привести значения второго столбца к текстовому формату? ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 19.07.2007, 11:37:12 |
="Всего "&текст(A1;"ч:мм")&" наговорил" в макросе ="Всего " & format(range("A1").value, "h:mm") & " наговорил" могу ошибиться с обозначением секунд - не проверял ... |
| 19.07.2007, 12:02:24 |
Deggasad="Всего "&текст(A1;"ч:мм")&" наговорил" в макросе ="Всего " & format(range("A1").value, "h:mm") & " наговорил" могу ошибиться с обозначением секунд - не проверял у меня был такой вариант, но он не подходит для значений типа "356:42:00", "118:30:00" и иже сними, причем первое число - это всегда минуты, второе секунды ...мне именно в таком виде данные приходят для разбора ... |
| 19.07.2007, 12:06:53 |
Я собираю HTML строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дело в том, что формат данных в одном столбце может быть различный, может встречаться как General, так и ч:мм или [ч]:мм:сс ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 19.07.2007, 12:10:27 |
| 19.07.2007, 12:12:50 |
Аленочка Deggasad="Всего "&текст(A1;"ч:мм")&" наговорил" в макросе ="Всего " & format(range("A1").value, "h:mm") & " наговорил" могу ошибиться с обозначением секунд - не проверял у меня был такой вариант, но он не подходит для значений типа "356:42:00", "118:30:00" и иже сними, причем первое число - это всегда минуты, второе секунды ...мне именно в таком виде данные приходят для разбора Не заметил проблеммы... Прикладываю файл. ... |
| 19.07.2007, 12:52:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182583]: |
45ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
