данные (текст) из MS Word'a в таблицу MS Access ... как
Здравствуйте! 1. Есть (очень большой) документ MSWord 1.doc со следующей структурой: Наименование Состав Инструкции Наименование 1 Состав 1 Инструкции 1 и т. д. каждый абзац (а возможно и не абзац, а просто несколько строк) может состоять из одной или нескольких строк. Главное, что они разделены пустой строкой (при желании можно разделить чем-нить другим) 2. есть таблица (допустим "tbRec") в MS Access (Rec.mdb) со следующей структурой Наименования Составы Инструкции 3. очень хочется составить макрос, который смотрит текст в файле 1.doc, берет текст от первой пустой строки до следующей (возможно бежит по строкам до первой пустой), выделяет его, переносит (возможно через буфер обмена) текст в 1ю строку, 1й столбец таблицы "tbRec" (Access), т. е. "Наименование" в столбец "Наименования". Далее выделяет следующий текст от текущей пустой строки до следующей и переносит его в столбец "Составы" и т.д. После заполнения первой строки таблицы, прыгаем на одну вниз ... и так до конца ... т. е. цикл. Большая просьба помочь, иначе крякну от ручного_копи_паст. Или ткните, где посмотреть. Заранее спасибо. ... |
| 03.07.2007, 14:29:09 |
wwwectorЗдравствуйте! 1. Есть (очень большой) документ MSWord 1.doc со следующей структурой: Наименование Состав Инструкции Наименование 1 Состав 1 Инструкции 1 и т. д. каждый абзац (а возможно и не абзац, а просто несколько строк) может состоять из одной или нескольких строк. Главное, что они разделены пустой строкой (при желании можно разделить чем-нить другим) 2. есть таблица (допустим "tbRec") в MS Access (Rec.mdb) со следующей структурой Наименования Составы Инструкции 3. очень хочется составить макрос, который смотрит текст в файле 1.doc, берет текст от первой пустой строки до следующей (возможно бежит по строкам до первой пустой), выделяет его, переносит (возможно через буфер обмена) текст в 1ю строку, 1й столбец таблицы "tbRec" (Access), т. е. "Наименование" в столбец "Наименования". Далее выделяет следующий текст от текущей пустой строки до следующей и переносит его в столбец "Составы" и т.д. После заполнения первой строки таблицы, прыгаем на одну вниз ... и так до конца ... т. е. цикл. Большая просьба помочь, иначе крякну от ручного_копи_паст. Или ткните, где посмотреть. Заранее спасибо. выложите фрагмент, хотя бы несколько абзацев ... |
| 03.07.2007, 15:29:23 |
Наименование 6 Состав 6, Состав 6, олврплорла пл вв апло вдапо д,ылдоывдао ыддлоы довлао Состав 6 Взять Часть одного, Смешать с 3/2 частями другого, взболтать, добавить Ингредиент 2, для смешивания использовать дрель, наносить слоями. Часть другого, Ингредиент 4, Взять Часть третьего, Смешать с 1/2 частями другого, взболтать, добавить Ингредиент 3, для смешивания использовать дрель, наносить слоями.Ингредиент 6 Наименование 7 Состав 7, Состав 7, олврплорла пл вв апло вдапо д,ылдоывдао ыддлоы довлао Состав 7 Взять Часть одного 123 123 , Смешать с 144 3 4563/2 частями другого, взболтать, добавить Ингредиент 2, для смешивания использовать дрель, наносить слоями. Часть другого, Ингредиент 4, Взять Часть третьего, Смешать с 1 456 345/2 частями другого, взболтать, добавить Ингредиент 3, для смешивания использовать дрель, наносить слоями.Ингредиент 6 Наименование 8 и т. д. ... |
| 03.07.2007, 17:02:51 |
если структура постоянная и регулярная, то 1) выбираете в меню Таблица пункт преобразовать - текст в таблицу, подбираете количество колонок. 2) Потом таблицу копируете в Excel, сохраняете файл. 3) Открываете базу, импортируете сохраненную таблицу в новую 4) Построителем запросов транспортируете все данные куда надо ... |
| 03.07.2007, 17:16:37 |
vbaproесли структура постоянная и регулярная, то ... 1. Спасибо за наводку. Раньше не пользовался. 2. НО - В моем случае плохо работает. поможет только цикл с перебором строк и поиском пустых ... |
| 03.07.2007, 18:01:58 |
wwwector vbaproесли структура постоянная и регулярная, то ... 1. Спасибо за наводку. Раньше не пользовался. 2. НО - В моем случае плохо работает. поможет только цикл с перебором строк и поиском пустыхпроявите немного творчества: удалите повторяющиеся пробеты, разрывы строк, абзацы... выложите все-таки фрагмент файла doc, тогда получите более конкретные советы и помощь ... |
| 03.07.2007, 19:15:24 |
Вот. ... |
| 04.07.2007, 09:43:25 |
помогите хотя бы с циклом перемещения по строкам, выделением промежуточного диапазона между пустыми строками ... |
| 04.07.2007, 10:49:30 |
ладно - цикл, как перемещаться вниз по строкам, выделить промежуточный диапазон между пустыми строками поможите плс ручной копи_паст меня добьет ... |
| 04.07.2007, 15:47:06 |
wwwectorладно - цикл, как перемещаться вниз по строкам, выделить промежуточный диапазон между пустыми строками поможите плс ручной копи_паст меня добьетк сожалению, не получается уделить хоть сколько времени толком, но Вы сами поробуйте макрорекордером записатть как передвигаться по тексту, разберётесь в объектах, где абзац, где слово, как количество символов узнать - это совсем не сложно и сделаете ... |
| 04.07.2007, 18:08:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.07.2007, 10:23:16 |
как и где узнать: есть ли такой объект "строка" в ворде, чтобы поставить условие на проверку количества символов в ней? ... |
| 06.07.2007, 10:51:16 |
КопиПэстите содержимое Word'ского документа в Excel, начиная с ячейки A1 У ВАс будет задействован один первый столбец. После чего ячейки легко можно обработать так ,чтобы получилась таблица из трех столбцов, (см excel'ские свойства : Cells(i,j), offset(1,0), Cells(i, 1).Delete Shift:=xlUp - удалить пустую строку etc ) Полученную таблицу уже конвертировать куда угодно можно. ... |
| 06.07.2007, 12:26:56 |
таблица (хоть в Экселе) должна заполняться следующим образом A1->B1->C1 A2->B2->C2 можно сначала заполнить и столбец, а потом разнести по двум другим, НО для этого СНАЧАЛА нужно разделить текст вордовского файла на диапазоны, разделенные пустыми строками друг от друга, т. е. в А1 должен попасть текст от первой строки до первой пустой, в следующую ячейку (не важно в А2 или В1) должен попасть текст от перой пустой до второй пустой строки. А это я и пытаюсь выяснить. ( ... |
| 06.07.2007, 14:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182572]: |
40ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 322ms |
