Запуск формы при открытие книги в Excel 2007
Пишу код для запуска формы при открытие книги Код: plaintext 1. 2. Но запускаться не хочет :( Может кто знает чем лечить такую напасть ... |
| 19.07.2007, 16:25:17 |
Может отключена генерация событий? Запусти макрос sub nn() Application.EnableEvents=true end sub А потом закрой свою книгу, в которой не отображается форма при открытии и открой. ... |
| 19.07.2007, 18:49:28 |
| 19.07.2007, 18:57:04 |
а форма точно названа UserForm1? Может Вы ее переименовали? ... |
| 19.07.2007, 21:11:05 |
Чудеса в решете MS , блин :) Сча открыл все запустилось ... |
| 20.07.2007, 08:14:38 |
Люди добрые, может кто поможет разрешить и вот такую задачку: Есть 2 ячейки, А1 и В1 , есть макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Терь бы на основе это всего хотелось сделать следующее. После того, как макрос запустился в первый раз, он вписывает в ячейку А1 , номер последней заполненной строки в листе 2.xlsx , а в В1 будет формула, которая по мере заполнения строк в 2.xlsx будет менять номер строки. 1. Макрос обращается к ячейки А1 (допустим там 15) и к В1 (допустим там 30) И сравнение уже ведется в этом диапазоне тоесть от А15 до К30 . Думаю так времене на сравнение будет уходить меньше, после того как кол-во строк перевалит за 10-15 тыс. ... |
| 20.07.2007, 08:39:45 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2007, 12:27:48 |
Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 20.07.2007, 12:38:32 |
KL (XL) Код: plaintext 1. 2. KL [MVP - Microsoft Excel] Спасиб большое :) ... |
| 20.07.2007, 12:51:25 |
Сделал, но получается не совсем то, что хотелось бы На основе этого скрипта копировать диапазон в промежутке .Range(.Cells(k, "A"),.Cells(s, "A")).Value и вставлять его в нужное место Может кто нить подскажет как это можно реализовать? ... |
| 20.07.2007, 16:30:34 |
Иль задача тяжела, или непонятно обьяснил :( ... |
| 21.07.2007, 13:52:25 |
EvrodillerИль задача тяжела, или непонятно обьяснил :( скорее второе ;-) ... |
| 21.07.2007, 23:28:29 |
Значить есть у меня 2 книги, одна на компе 1(книга1), вторая на компе 2 (книга2). Нужно переодически проверять книгу1 на наличие обновления и если они есть, то копировать их в книгу 2. Данные должны браться из закрытой книги, диапазон поиска думаю, тоже можно указать точный. Но вот как проделать все остальное не знаю :( ... |
| 23.07.2007, 08:08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182558]: |
38ms |
31ms |
| others: | 182ms |
| total: | 280ms |
