Нет отобажения в выпадающем списке ComboBox
Приветствую всех! Проблема заключается в том что в выпадающем списке ComboBox не отображается информация которая есть на одном из листов как приложение. Вручную текст можно ввести и он отобразится потом в базе но выборки как должно было быть к сожалению нет. Может я что-то не так сделал? Не могу сказать что я большой профессионал по части написания кодов в VBA но попытался написать как я понимаю. И еще проблема не знаю как дату которая обновляется в пользовательской форме и показывается там перенести в таблицу на место D3 Спасибо большое заранее!!! ... |
| 19.07.2007, 20:48:03 |
Alex_LitПриветствую всех! Проблема заключается в том что в выпадающем списке ComboBox не отображается информация которая есть на одном из листов как приложение. Вручную текст можно ввести и он отобразится потом в базе но выборки как должно было быть к сожалению нет. Может я что-то не так сделал? Не могу сказать что я большой профессионал по части написания кодов в VBA но попытался написать как я понимаю. И еще проблема не знаю как дату которая обновляется в пользовательской форме и показывается там перенести в таблицу на место D3 Спасибо большое заранее!!!что является источником ComboBox? Какая выборка и база? Куда вносите текст вручную? Где находится ComboBox на листе или на форме? Лучше всего приложите файл. ... |
| 19.07.2007, 20:55:42 |
упс сорри вроде прикладывал ... |
| 19.07.2007, 21:04:54 |
в свойстве RowSource комбобокса в редактере формы укажите ссылку типа "Профессии!A1:A5" на тот диапазон, откуда брать данные ... |
| 19.07.2007, 22:18:47 |
Да, я думал как вариант. Тогда наверное встает вопрос посложнее. сайчас можно поставить ссылку вручную на 5 значений а если их больше? как сделать чтобы при вводе текста которого нет в выпадающем списке он автоматически заносился в эту таблицу чтобы в будующем можно было его оттуда взять. Или для этого делать отдельное окно? ... |
| 19.07.2007, 22:26:34 |
есть несколько вариантов: добавлять с помощью отдельного TextBox и кнопки, а можно обрабатывать собитие изменения самого Combobox: если введенное значение не находится в списке источнике - добавить. RowSource можно обновить программно, а как дополнительныей вариант - можно очистить весь список и добавлять через AddItem. Сложного ни чего нет, если не получится, завтра помогу ... |
| 19.07.2007, 22:45:26 |
Alex_LitДа, я думал как вариант. Тогда наверное встает вопрос посложнее. сайчас можно поставить ссылку вручную на 5 значений а если их больше? как сделать чтобы при вводе текста которого нет в выпадающем списке он автоматически заносился в эту таблицу чтобы в будующем можно было его оттуда взять. Или для этого делать отдельное окно? Поищи на форуме 100 g предлагал уже вроде формулу для динамичного списка, если я конечно же правильно понял о чем речь. ... |
| 20.07.2007, 08:44:25 |
как уже было сказано,... 1) создаешь именованную формулу с динамическим диапазоном (меню Вставка-Имя-Присвоить...) 2) присваиваешь созданное имя проперти RowSource как обычный диапазон См. пример в приложении. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 20.07.2007, 12:15:51 |
EvrodillerПоищи на форуме 100 g предлагал уже вроде формулу для динамичного списка, если я конечно же правильно понял о чем речь. Да я посмотрел но там старая ссылка и она уже не действует =( KL (XL)как уже было сказано,... 1) создаешь именованную формулу с динамическим диапазоном (меню Вставка-Имя-Присвоить...) 2) присваиваешь созданное имя проперти RowSource как обычный диапазон См. пример в приложении. Спасибо =)) Недогадался!! (стыдно) Часть проблемы решена. Возникает вопрос может быть легче сделать отдельное текстовое окно? И с датой что делать может подскажите? ... |
| 20.07.2007, 18:34:15 |
См. приложение. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 20.07.2007, 20:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182554]: |
60ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 376ms |
