проблема при открытии файла excel пишет файл не полностью загружен...
Всем доброго дня. Пытаюсь открыть файл excel размером больше 14мб, а выводить сообщение что файл не полностью загружен, грузятся 65536 записей(скорее всего это максимальное кол записей в ms office), и все, можно ли как нибудь остальные записи открыть? ... |
| 26.07.2007, 12:33:17 |
mansur azimovгрузятся 65536 записей(скорее всего это максимальное кол записей в ms office) Если Офис не 2007, то да. mansur azimovможно ли как нибудь остальные записи открыть? Откуда остальные если это не офис 2007 ? ... |
| 26.07.2007, 12:50:33 |
да у меня не 2007, а office XP, а он не как не может открыть остальные записи, или придется через 2007 офис? ... |
| 26.07.2007, 13:08:04 |
| 26.07.2007, 13:27:44 |
это не я создавал, мне принесли а там база, и его открыть. ... |
| 26.07.2007, 13:37:46 |
| 26.07.2007, 13:44:17 |
txt или csv, наверное ... |
| 26.07.2007, 13:45:09 |
поступил я следующим образом: поменял расширение файла на txt(F2 на файл и просто поменял xls на txt) сделал импорт в базу Access, вроде импортнулись а там более 190.000 записей Насколько это правильно и делал ли кто нибудь так? ... |
| 26.07.2007, 14:24:23 |
mansur azimov Насколько это правильно и делал ли кто нибудь так? Такой ход используется. А насчет правильности ? Вы начали топик со слов Пытаюсь открыть файл excel размером больше 14мб. Так файл все таки excel или как вам сказал vbapro речь шла о txt или csv ? И потом. Зачем вы пытались его открыть ? Для доступа к данным ? В общем сами решите или объясните подробней. ... |
| 26.07.2007, 14:28:55 |
мне надо было просто импортировать данные excel - ного файла в базу MS Access, а из Access - а это не получилось, вот я решил открыть excel файл и по кусочкам его импортнуть, а оно полностю не открылось, вот и все. С изменением расширения на txt все вроде получилось. Всем спасибо за ответы. ... |
| 26.07.2007, 14:36:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182547]: |
41ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 364ms |
