минимальное и максимальное значение
Прошу помоч. приложении пример. Суть такая, в списке есть повторяющиеся позиции и очень нужно знать максимальное и минимальное значение. Для ручного ввода формула есть, но так как позиций очень много это неудобно, подскажите как доделать до ума ... |
| 24.07.2007, 15:13:47 |
| 24.07.2007, 15:14:33 |
Может вот так устроит? Вообще может быть и коряво, но работает. Может я параметры не совсем правильно допонимаю, но работает. =ДМАКС($F$6:$F$65000;1;$F$6:$F$65000) и =ДМИН($F$6:$F$65000;1;$F$6:$F$65000) ... |
| 24.07.2007, 15:47:09 |
У меня показывает значения 12000 макс и 1,1 мин которых в списке значений нет и при перетаскивании формулы первое значение заполняет все ячейки результат пока недостигнут, но спасибо за старания ... |
| 24.07.2007, 17:07:52 |
| 24.07.2007, 22:47:30 |
etrofimov80У меня показывает значения 12000 макс и 1,1 мин которых в списке значений нет и при перетаскивании формулы первое значение заполняет все ячейки результат пока недостигнут, но спасибо за старания Видимо не правильно понял задачу, а Deggasad по-моему разобрался и решил. ... |
| 25.07.2007, 07:19:45 |
помогло, большое спасибо кстати, возможно ли как-то поощрять таланты? ... |
| 25.07.2007, 09:32:13 |
возник вопрос, когда встаю в поле с формулой крайние скобки } исчезают и формула обсчитывает неверно, в чем дело? ... |
| 25.07.2007, 09:58:59 |
etrofimov80возник вопрос, когда встаю в поле с формулой крайние скобки } исчезают и формула обсчитывает неверно, в чем дело? Формула вводится не через Enter как обычно, а через Ctrl + Shift + Enter - формула массива. ... |
| 25.07.2007, 10:04:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182541]: |
42ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
