Запрет на просмотр листа
Можно ли каким то образом, защитить некоторые листы в книге от просмотра их оператором? Тоесть не только копировать или производить действия, а вообще оператор их не видит. ... |
| 07.07.2007, 14:29:14 |
используйте свойство Visible из Excel.XlSheetVisibility : xlSheetHidden xlSheetVeryHidden xlSheetVisible ... |
| 07.07.2007, 15:41:12 |
big-dukeиспользуйте свойство Visible из Excel.XlSheetVisibility : xlSheetHidden xlSheetVeryHidden xlSheetVisible А как привязать к кнопочке какой нить? Про то как создать свое меню видел темы на форуме, думаю справлюсь, но вот как привязать открытие-ввод пароля-проверка и тоже замое наоборот ток с закрытием не додумаюсь :( ... |
| 09.07.2007, 08:48:26 |
Через свойства листа не получается, хотелось бы сделать так: 1. Оператор не видит листа 2. Директор нажимает кнопку, выходит панель для ввода логина и пароля 3. При правильном вводе отображается лист Ток вот как сделать, не додумаюсь :( Надеюсь на помощь более опытных товарищей ... |
| 16.07.2007, 10:24:57 |
Директор и оператор сидят рядом ? Или директор со своего компа должен открыть эту книгу и изменить статус листа ? Вам нужно что то в этом роде ... |
| 16.07.2007, 14:20:13 |
Директор у себя в кабинете, а оператор у себя. Но не факт, что директор не захочет проверить какие нить данные с компа оператора :( Угу что-то в этом роде, но недоступное оператору ... |
| 16.07.2007, 15:38:11 |
Evrodiller Угу что-то в этом роде, но недоступное оператору Как самый примитив - поставьте inputbox на открытие такой формы. ... |
| 16.07.2007, 16:25:36 |
Можно создать кнопку на листе, которая вызывает инпутбокс и, соответственно, при правильном пароле будет появляться форма. А также можно по юзеру менять видимость кнопки, то есть, если application.username директор, то кнопка visible и наоборот. ... |
| 16.07.2007, 17:25:58 |
Chelovek TapokМожно создать кнопку на листе, которая вызывает инпутбокс и, соответственно, при правильном пароле будет появляться форма. А также можно по юзеру менять видимость кнопки, то есть, если application.username директор, то кнопка visible и наоборот. Это как? а можно поподробнее? ... |
| 02.08.2007, 21:12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182516]: |
31ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 298ms |
