combobox
Привет всем! Вопрос следущего плана: Нужно создать на листе в екселе множество полей со списком со своими значениями, причем эти значения имеют в себе некутурую цифру. Например, хлеб 10р. молоко 20р. При выборе из списка хлеба в ячейку А1 записывается "Хлеб", а в А2 "10р" Подскажите как это можно реализовать! ... |
| 08.05.2007, 09:17:47 |
combobox
В VBA на лист на котором комбобокс добавте этот модуль Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. хлеб/10р. молоко топлёное/20р. тогда модуль такой Option Explicit Private Sub ComboBox1_Change() Dim x As String, y As Variant x = ComboBox1.Text y = Split(x, "/") Range("A1") = y(0) Range("A2") = y(1) End Sub ... |
| 08.05.2007, 09:59:26 |
combobox
Функция Split работает начиная с VBA 6.0, если у тебя более ранняя напиши, пришлю как исправить! ... |
| 08.05.2007, 10:02:27 |
combobox
DeggasadФункция Split работает начиная с VBA 6.0, если у тебя более ранняя напиши, пришлю как исправить! Скажите Deggasad а как заполнять или добавлять значения в combobox? ... |
| 08.05.2007, 10:09:31 |
combobox
fantomm DeggasadФункция Split работает начиная с VBA 6.0, если у тебя более ранняя напиши, пришлю как исправить! Скажите Deggasad а как заполнять или добавлять значения в combobox? В свойствах комбобокса ListFillRange -посмотри в примере ... |
| 08.05.2007, 10:12:52 |
combobox
Deggasad fantomm DeggasadФункция Split работает начиная с VBA 6.0, если у тебя более ранняя напиши, пришлю как исправить! Скажите Deggasad а как заполнять или добавлять значения в combobox? В свойствах комбобокса ListFillRange -посмотри в примере Спасибо огромное за помощь!!!!!! ... |
| 08.05.2007, 10:19:16 |
combobox
Ещё раз перечитал вопрос Если комбобокс необязателен или нежелателен, то можно и без него. Пример на втором листе! ... |
| 08.05.2007, 10:27:53 |
combobox
Доброго дня!.. А можно поподробнее - что изображено на втором листе?... свойства - не отккрываются - не понятнтно - это комбобокс или что-то другое?... ... |
| 22.07.2007, 23:09:46 |
combobox
valen24Доброго дня!.. А можно поподробнее - что изображено на втором листе?... свойства - не отккрываются - не понятнтно - это комбобокс или что-то другое?... Меню данные - проверка - список, если я правильно понял вопрос! ... |
| 22.07.2007, 23:30:35 |
combobox
Все правильно Вы поняли!! И я тоже понял Вас - Спасибо огромное!! ... |
| 23.07.2007, 21:43:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182513]: |
29ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 294ms |
