TextBox в цикле
Привет Всем!!! Подскажите как сделать чтобы в Textboxe-e в цикле For - next выводить данные? Спасибо! ... |
| 03.08.2007, 12:21:06 |
TextBox в цикле
например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 03.08.2007, 12:24:18 |
TextBox в цикле
Спасибо за ответ, но когда для просмотра данных в макросе ставлю UserForm1.Show то выводится последное значеные - 10, а когда UserForm1.Show переставыл в цикле то тогда для просмотра след. резултата прихоится нажимать кнопку X на форме :( а надо чтобы данные выводились в TextBox-е от 1 до 10. ... |
| 03.08.2007, 13:02:03 |
TextBox в цикле
Не вижу связи между тем, что написал я и тем, о чем говоришь ты :-( Может повесишь код? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 03.08.2007, 13:09:54 |
TextBox в цикле
Код для теста я взял из твоего примера, тектбоксе выдаётся конечное значеные цикла т.е. 10 и только если после цикла вставлю UserForm1.Show, а если UserForm1.Show находится в теле цикла то для просмотра очеедного резултата надо нажимать кнопку Х на форме, моя задача в том чтобы в текстбоксе в цикле выводились - 1 2 3 4 . . 10 А так Спасибо тебе за помощь!!!! ... |
| 04.08.2007, 07:24:30 |
TextBox в цикле
Проблема решаема. Упущено несколько моментов: 1. UserForm1.Controls("TextBox" & i) = i - перебирает TextBox`ы, 10 шт (зачем?) UserForm1.TextBox1=i ,будет правильнее 2. необходимо UserForm1.Repaint (перерисовка формы) после каждого присвоения значения 3. UserForm1.Show не должно располагаться в одной процедуре с циклом присвоения значений. Поскольку выполнение процедуры последовательное, то до выгрузки формы дальнейший код выполнятся не будет. Надо вызывать форму и заканчивать на этом процедуру, а потом по какому-то событию (кнопка на форме?) уже вызывать процедуру с циклом. Еще будет проблема со слишком быстрым перебором значений от 1 до 10, потребуется либо таймер задержки, либо какие-то достаточно долгие вычисления в цикле. Попробуйте сначала для примера задать перебор в районе от 1 до 1 000. ... |
| 04.08.2007, 10:50:14 |
TextBox в цикле
Спасибо ребята за советы! как я понял текстбокс, листбокс и т.д. не для таких дел, только ввести-вывести значения и выдать окончательный список. я побробую как infinitiv совнтует поступить. Ёщо раз спасибо вам огромное! ... |
| 04.08.2007, 20:32:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182507]: |
27ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 267ms |
