Сводная таблица
Привет. Создаю сводную таблицу, но столбцы исходной таблицы располагаются по строкам, а мне нужно - по столбцам. Как сделать? Спасибо. ... |
| 08.08.2007, 11:30:19 |
Сводная таблица
Правой кнопкой мыши по заголовку "Data" и жмёшь как на рисунке ... |
| 08.08.2007, 11:58:27 |
Сводная таблица
Deggasad, большое спасибо. ... |
| 08.08.2007, 12:04:07 |
Сводная таблица
А как сделать так, чтобы те строки которые не содержат значения, не показывал? ... |
| 08.08.2007, 12:53:36 |
Сводная таблица
Arthur26А как сделать так, чтобы те строки которые не содержат значения, не показывал? Они не пустые - они нулевые! Пустые это когда вообще такой комбинации. Наверное тут никак! нужно напрямую в раскрывающемся списке убирать нулевые значения. А можно макросом. Ну и ещё вариант добавить столбец в исходные данные, в котором проверять если строка нулевая, то 0, если нет 1. И потом добавить в область строк это поле и убрать в списке 0. 0 и 1 это для примера. ... |
| 08.08.2007, 13:07:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182488]: |
92ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 406ms |
