Подсчет кол-ва прошлого периода
Доброго времени суток! Вот возникла такая необходимость, может кто поможет в организации данных или разрешение задачи. Приход и расход текущего периода расчитываю при помощи СУММ(ЕСЛИ , в указанном промежутке двух дат. Остаток тоже можно было расчитать так Код: plaintext П.С. Есть 2 листа в них данные попадают с разных форм, названия могут быть одинаковыми, а могут быть и разными, в итоговой есть определенный список наименований для склада, которые следует подсчитать. ... |
| 08.08.2007, 10:42:12 |
Желательно увидеть файл - не весь конечно а с несколькими строками. А так на вскидку: - сводная таблица; - можно формулу изменить (только посмотреть её нужно) - например, вместо СУММ(ЕСЛИ использовать СУММЕСЛИ() ... |
| 08.08.2007, 11:28:51 |
DeggasadЖелательно увидеть файл - не весь конечно а с несколькими строками. А так на вскидку: - сводная таблица; - можно формулу изменить (только посмотреть её нужно) - например, вместо СУММ(ЕСЛИ использовать СУММЕСЛИ() Файлом не получается, придется книгу , а она тяжеловата будет :( Тоесть там напрямую все зависит от размера вводных данных с таблиц. Формулы написать могу только вот чем больше таблица вводных данных, а вернее даже две, тем дольше расчет. Если не трудно стукните в аську 527-627 , обсудили бы конкретнее, а сюда уже готовое решение, можь кому и пригодиться :) ... |
| 08.08.2007, 11:37:58 |
Аськи нет, А файл: 1) не нужен весь (Весь я и не буду тянуть - трафик жалко) - оставь несколько строк для примера 2) архивируй обязательно Если лень выложить пример, то ... ... |
| 08.08.2007, 11:54:46 |
Да лень тут не причем, вот собрал все на один лист, думаю по формуле понятно. Если что напишите вопросы отвечу на них и тогда общая задача станет ясна , ток вот пути в ее разрешение, даж и не знаю :( ... |
| 08.08.2007, 12:45:23 |
А теперь напиши какой показатель нужно считать и в чём проблема, можно поподробнее я читать не устану! ... |
| 08.08.2007, 12:56:34 |
DeggasadА теперь напиши какой показатель нужно считать и в чём проблема, можно поподробнее я читать не устану! Нужно подсчитать кол-во по каждому наименованию, типо сколько пришло в указанном промежутке и сколько ушло. Сколько был остаток до даты указанной в ячейке "С". Так все работает , но если сделать 15-20 тыс строк, то будет тормозить, вот и ищу ошибку в организации данных, как тут назвали это :) ... |
| 08.08.2007, 13:00:38 |
Есть несколько вариантов чуть по быстрее, но они особо проблемы не решают. Остаётся сводная таблица наверное, но и то будет с опозданием небольшим. А может не нужно постоянно пересчитывать? ... |
| 08.08.2007, 14:15:30 |
DeggasadЕсть несколько вариантов чуть по быстрее, но они особо проблемы не решают. Остаётся сводная таблица наверное, но и то будет с опозданием небольшим. А может не нужно постоянно пересчитывать? Вот ночью приснился вещий сон, сделать макрос и пусть считает по какому нить событию, сверка то раз-два в месяц бывает. Если знаете, подскажите пжлста, как можно было бы сделать, чтоб макрос просчитывая вписывал готовый результат (каждый в свою ячейку) ? По крайней мере нагрзку формульную с других листов снимет, а раз-два в месяц можно и по пол минуты вычисления подождать. ... |
| 09.08.2007, 08:10:42 |
Evrodiller DeggasadЕсть несколько вариантов чуть по быстрее, но они особо проблемы не решают. Остаётся сводная таблица наверное, но и то будет с опозданием небольшим. А может не нужно постоянно пересчитывать? Вот ночью приснился вещий сон, сделать макрос и пусть считает по какому нить событию, сверка то раз-два в месяц бывает. Если знаете, подскажите пжлста, как можно было бы сделать, чтоб макрос просчитывая вписывал готовый результат (каждый в свою ячейку) ? По крайней мере нагрзку формульную с других листов снимет, а раз-два в месяц можно и по пол минуты вычисления подождать. Самый простой вариант: По нажатию кнопки "обновить" или по изменению ячеек с диапазоном дат берём и в первую строку расставляем наши формулы, которые и сейчас считают потом растягиваем формулы вниз потом сохраняем значения пример сохранения значений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.08.2007, 10:42:43 |
Появилось время и набросал для тебя несколько вариантов с формулами, послей из которых может оказаться выходом для тебя, причём без макросов, но только если даты в таблицах упорядочены по возростанию ... |
| 09.08.2007, 13:33:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182481]: |
51ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 393ms |
