Как копировать лист при помощи макроса...
Подскажите, пожалуйста, как можно копировать лист из открытой книги при помощи макроса, причем имя вновь создаваемого файла должно зависеть от содержания ячейки А1 (например, данные в ячейке А1 - copy4.xls или copy5.М02) по фиксированному пути C:\copy\??? Заранее благодарен всем, кто ответит! ... |
| 14.02.2007, 08:52:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.02.2007, 10:49:33 |
еще вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.02.2007, 10:55:10 |
Всем большое спасибо! Времени посмотреть пока нет, посмотрю позже. Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! P.S. Сам не допетрил :) ... |
| 14.02.2007, 12:01:36 |
Не понимаю... какая-то заморочка у меня.. всегда работало, а сейчас не хочет.. на листе много ссылок на внешние файлы....он формируется в цике и копируется на новый лист... и при простом копировании Код: plaintext Метод Копи из класса Вёркщит завершён неверно... т.е. как бы ограничение на количество листов <30... долго пытается скопировать.. думает, но ничего не возвращает... тоже самое и вручную... :-( в чём дело... ? ... |
| 21.05.2007, 15:39:51 |
Granata005Не понимаю... какая-то заморочка у меня.. всегда работало, а сейчас не хочет.. на листе много ссылок на внешние файлы....он формируется в цике и копируется на новый лист... и при простом копировании Код: plaintext Метод Копи из класса Вёркщит завершён неверно... т.е. как бы ограничение на количество листов <30... долго пытается скопировать.. думает, но ничего не возвращает... тоже самое и вручную... :-( в чём дело... ? Может какое-нибуть ограничение на количество форматов или ещё что-нибуть. Или просто файл уже тяжёлый! ... |
| 21.05.2007, 15:59:48 |
64 метра... :( как бы определить в чём ограничение... :( ... |
| 21.05.2007, 16:42:50 |
Granata00564 метра... :( как бы определить в чём ограничение... :( У меня бывало и при 40 метрах уже лист не добавлялся. Но я с этим бороться не стал. В любом случае такие тяжёлые файлы ни к чему, тут другим путём мне кажется нужно идти. ... |
| 21.05.2007, 17:08:41 |
А как программно выделить все листы перед копированием? кроме Array никак? может быть у кого-нибудь есть образец? ... |
| 29.05.2007, 10:30:16 |
Granata005А как программно выделить все листы перед копированием? кроме Array никак? может быть у кого-нибудь есть образец? Не поверишь... Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.05.2007, 11:30:49 |
Буга-га )))) ... |
| 29.05.2007, 11:51:27 |
Подскажите, пожалуйста, как можно копировать лист из открытой книги при помощи макроса, при этом запрашивая папку для сохранения. И еще почемуто при использовании макроса Sub test2() Dim Path As String, wb As Workbook Path = "C:\copy\" Set wb = Workbooks.Add With ThisWorkbook.Sheets("Лист1") .Copy wb.Sheets(1) wb.SaveAs Path & .Range("A1") wb.Close True End With End Sub не присваивается расширение файла xls? Заранее спасибо!!! ... |
| 21.07.2007, 00:02:17 |
GehaПодскажите, пожалуйста, как можно копировать лист из открытой книги при помощи макроса, при этом запрашивая папку для сохранения. InputBox Geha И еще почемуто при использовании макроса не присваивается расширение файла xls? Значит, не указано в ячейке. ... |
| 22.07.2007, 17:28:28 |
Кто подскажет, как копировать листы EXCEL в новый фаил EXCEL, но все листы должны получиться в текстовом формате. Т.е в место функций только результаты. ... |
| 09.08.2007, 17:57:34 |
drugminidrugКто подскажет, как копировать листы EXCEL в новый фаил EXCEL, но все листы должны получиться в текстовом формате. Т.е в место функций только результаты. Что-то вроде этого попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.08.2007, 18:20:20 |
Что-то вроде этого попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. Работает! Только и кнопку копирует, а не нодо. ... |
| 09.08.2007, 18:34:05 |
drugminidrugЧто-то вроде этого попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. Работает! Только и кнопку копирует, а не нодо.[/quot] Можно её удалить, но лучше вообще код в другой книге держать! ... |
| 09.08.2007, 18:39:13 |
Можно её удалить, но лучше вообще код в другой книге держать! А так, чтобы само всё и не морочится. ... |
| 09.08.2007, 18:45:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182479]: |
35ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 342ms |
