Reference
Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой: создан AddIn для Excel (xxxx.xla) и подключен как AddIn. Его функции работают на рабочих листах и в главном меню. Теперь нужно подключить его к проекту, чтобы использовать в коде (в частности, имеются функции, создающие объекты, определенные в библиотеке). При попытке установить ссылку в проекте выдается сообщение о конфликте имен. Как можно узнать, какие имена конфликтуют? Можно ли устанавливать ссылки программно? Заранее спасибо. ... |
| 08.08.2007, 17:12:07 |
Reference
Неужто никто не сталкивался? Я один такой невезучий? ... |
| 09.08.2007, 11:04:56 |
Reference
Возможно, в обоих книгах проекты называется одинаково - VBAProject. Одно из имен надо поменять. ... |
| 09.08.2007, 12:19:33 |
Reference
Последовал Вашему совету. Увы, не помогло. Где же "собака порылась"? ... |
| 09.08.2007, 12:59:32 |
Reference
Wie das im Programm aussieht? ... |
| 09.08.2007, 13:34:55 |
Reference
Ich meine, man muss das Fragment des Kodes sehen, der den Fehler verursacht. :) Хотелось бы код посмотреть, который ошибку вызывает. ... |
| 09.08.2007, 14:18:53 |
Reference
Код ошибку не вызывает, она происходит при установке ссылки. Проблема, как правильно указал Letter_D, в именах проектов. Проект AddIn уже присутствует и при попытке установить ссылку на тот же файл (.xla) в редакторе кода происходит ошибка. Если в исходном фейле (.xls) переименовать проект, то на него можно сослаться. Т.е. одновременно использовать и в рабочих книгах, и в коде один и тот же файл нельзя. ... |
| 09.08.2007, 14:54:40 |
Reference
LeonMКод ошибку не вызывает, она происходит при установке ссылки. Проблема, как правильно указал Letter_D, в именах проектов. Проект AddIn уже присутствует и при попытке установить ссылку на тот же файл (.xla) в редакторе кода происходит ошибка. Если в исходном фейле (.xls) переименовать проект, то на него можно сослаться. Т.е. одновременно использовать и в рабочих книгах, и в коде один и тот же файл нельзя. ну-у-у.. и а вопрос в чем? ... |
| 09.08.2007, 15:04:17 |
Reference
Как можно узнать, какие имена конфликтуют? - beantwortet Можно ли устанавливать ссылки программно? - die Frage ... |
| 09.08.2007, 16:46:27 |
Reference
Ссылки программно: Код: plaintext ... |
| 09.08.2007, 16:58:38 |
Reference
Не проходит номер почему-то. Пишет, что нет метода VBProject у ThisWorkbook. (Excel 2003) ... |
| 09.08.2007, 21:01:21 |
Reference
Та же история, к сожалению. Ругается уже на VBE. Тем не менее проблема решилась "ручным" подключением ссылки на XLS-файл. Спасибо всем за помощь! ... |
| 10.08.2007, 09:36:03 |
Reference
LeonMКод ошибку не вызывает, она происходит при установке ссылки. Проблема, как правильно указал Letter_D, в именах проектов. Проект AddIn уже присутствует и при попытке установить ссылку на тот же файл (.xla) в редакторе кода происходит ошибка. Если в исходном фейле (.xls) переименовать проект, то на него можно сослаться. Т.е. одновременно использовать и в рабочих книгах, и в коде один и тот же файл нельзя. С чувством глубокого удовлетворения опровергаю себя самого: можно к коду подключить проект AddIn. Для этого активным должен быть проект, к которому подключается ссылка. ... |
| 10.08.2007, 13:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182476]: |
37ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
