Разыскивается функция работы с текстом
На вход: полное имя текстового файла, номер строки, которую надо удалить. На выход: true если удалось удалить строку, иначе false. С уважением, ... |
| 13.08.2007, 13:53:03 |
обязательно функция? а не проще в вба написать макрос? ... |
| 13.08.2007, 14:08:11 |
babkenНа вход: полное имя текстового файла, номер строки, которую надо удалить. На выход: true если удалось удалить строку, иначе false. С уважением, 300 рублей и я тебе эту функцию тут же напишу! ... |
| 13.08.2007, 14:49:10 |
Не, 500. Иначе не соглашусь. :) ... |
| 13.08.2007, 14:50:28 |
Именно это я и имел в виду. function (full_path as string,num_str as integer) as boolean end fucntion C уважением, ... |
| 13.08.2007, 14:59:28 |
babkenИменно это я и имел в виду. function (full_path as string,num_str as integer) as boolean end fucntion C уважением, Я тоже это имел ввиду)) ... |
| 13.08.2007, 15:02:40 |
babkenИменно это я и имел в виду. function (full_path as string,num_str as integer) as boolean end fucntion На всякий пожарный: подобная функция будет работать только при вызове ее из-под VBA и никогда из формулы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 14.08.2007, 00:09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182469]: |
34ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 308ms |
