Excel - не получается открыть текстовый файл
Здравствуйте, уважаемые! Проблема появилась в Excel 2003: При выполнении следующего куска кода ... fName = "fff.txt" Open fName For Output As #1 Set rs = cnn.Execute(fSQL) Do While Not rs.EOF Print #1, rs.Fields(0).Value rs.MoveNext Loop rs.Close Close #1 ... на операторе Open... получаю ошибку 53 - File not found в случае, когда файла с таким именем на диске нет, и ошибку 54 - Bad file mode в случае, когда такой файл на диске есть. Хелп говорит, что при открытии файла на запись файл перезатирается, но у меня этого не происходит. Глюк плавающий, на части компов проявляется, на части - нет. Куда рыть? ... |
| 26.09.2006, 11:22:20 |
может быть: Dim FileNumber ..... FileNumber = FreeFile ..... Open fname For Output As #FileNumber ... |
| 26.09.2006, 11:32:24 |
и с FreeFile то же самое, та же ошибка :( ... |
| 26.09.2006, 11:56:07 |
53 - File not found (файл не найден) думаю если ты напишишь вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.09.2006, 12:00:35 |
Не, так тоже не срабатывает. В ветке Visual Basic помогли: тынц ... |
| 26.09.2006, 15:14:36 |
Та же самая проблема!!! То что по ссылке, конечно, хорошо, но хочеться все-таки понять почему это происходит. Ни у кого нет мыслей по этому поводу? ... |
| 17.08.2007, 13:40:38 |
Касперский. ... |
| 17.08.2007, 15:24:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182447]: |
161ms |
48ms |
| others: | 189ms |
| total: | 444ms |
