Диалоговое окно с списком где выбираем строку
Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу - на одном рабочем листе есть кнопка, нажатие которой вызывает диалоговое окно SupplierChoose - в нем список Listbox1. Мне нужно чтобы при появлении диалогового окна список Listbox1 был заполнен данными из другого листа Suppliers этой же книги, а при выборе одной строки из списка Listbox1 и нажатии Ок программа присваивала выбранное значение переменной. Первая проблема - написал код чтобы в список в диалоговом окне подставлялись значения - но не получается. В чем причина? Код: plaintext 1. 2. Вторая проблема - как присвоить выбранное значение - переменной? Заранее спасибо. ... |
| 18.08.2007, 09:36:31 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.08.2007, 09:54:03 |
Сам посмотрел несколько топиков и понял что - 1.Первая проблема решается следующим кодом: В разделе General пишем код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2. Вторая пробела решается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2007, 10:02:33 |
По второму вопросу: если вам нужно каждый раз при смене значения менять переменную, то Код: plaintext 1. 2. 3. Если только посе закрытия формы нужно присваивать значения. то сделай кнопку на форме, чтобы прятать форму Код: plaintext 1. 2. и потом в любом коде доставай значение ЛистБокса Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2007, 10:09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182444]: |
48ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
