Один код, один набор данных - результат разный
Уважаемые формумчане, не пойму в чем проблема. У меня есть карточка счета 91,2 выгруженная из 1С. В ячейках операции я ищу, значения "Услуги банка" после этого я смещаюсь на две ячейки от активной и закрашиваю сумму в синий цвет, после этого я смещаюсь еще на 5 ячеек и ставлю " строка 030". Это нужно для того чтобы понять, какая сумму учавствует уже в расчетах и к какой строке затрат относится. Так вот сама проблема: вот здесь все идет нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А КОД ВЕДЬ ОДИНАКОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОКИ ПОИСКА Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это полностью код, и приложен пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. тэг SRC облегчает понимание вашего кода ... |
| 20.08.2007, 16:05:59 |
KuskovSвот здесь все идет нормальноЭто случайность. Нельзя делать for each ActiveCell in SomeRange . ActiveCell это предопределенный диапазон обозначающий активную ячейку на листе. Перепеши свой код с собственной переменной типа Range и все заработает. ... |
| 20.08.2007, 19:00:18 |
Попробуй так. Вообще, твой подход меня удивил, цикл по ячейкам и кроме этого поиск в цикле... А использование в качестве переменной ActiveCell шокировал: это же объект листа соответсвующий активной ячейке. Почему Excel не стал как минимум ругаться???... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 20.08.2007, 19:02:03 |
Да и вообще, весь этот макрос - страшная жуть. На: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.08.2007, 19:08:28 |
vbaproА использование в качестве переменной ActiveCell шокировал: это же объект листа соответсвующий активной ячейке. Почему Excel не стал как минимум ругаться???...А потому что деятели из микрософта не предполагали что кому-то взбредет в голову создать переменную совпадающую по имени с системным объектом. Вот этот код даст ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.08.2007, 19:19:40 |
Все работает!!!!Спасибо vbaproПопробуй так. Вообще, твой подход меня удивил, цикл по ячейкам и кроме этого поиск в цикле... А использование в качестве переменной ActiveCell шокировал: это же объект листа соответсвующий активной ячейке. Почему Excel не стал как минимум ругаться???... Не ругается, вообще ни как, еще и работает. Я только-только начинаю программировать на VBA - кто не допускает ошибок??? Спасибо за критику, ответы и коды. Критика контструктивная. Буду работать. ... |
| 21.08.2007, 17:23:44 |
White Owl vbaproА использование в качестве переменной ActiveCell шокировал: это же объект листа соответсвующий активной ячейке. Почему Excel не стал как минимум ругаться???...А потому что деятели из микрософта не предполагали что кому-то взбредет в голову создать переменную совпадающую по имени с системным объектом. Вот этот код даст ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Переменная ActiveCell as range у меня объявленна как глобальная, поэтому код и работал. Однако, теперь я понимаю что это неправильно называть переменную именем совподающим с именем системного объекта. ... |
| 21.08.2007, 17:55:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182428]: |
31ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 283ms |
