Загрузка из справочника кликом
Возможно ли написать макрос для ввода данных из справочника кликом на нужное поле, как в 1С? К примеру заполнить 5 полей, взяв из иерархического справочника с 5ю уровнями все данные только кликом на нижний. Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2007, 12:18:48 |
возможно, конечно ... |
| 22.08.2007, 18:40:54 |
Попробуйте выложить файл со справочником и описанием куда нужно нажать и что должно получиться. Может в этом случае вам быстрее помогут. ... |
| 22.08.2007, 21:56:39 |
К примеру оплата проходит по подстатье затрат 4.2.1.1. , необходимо кликнуть на А10 (лист расходы) чтобы была возможность выбора из справочника этого подпункта. Причем данные по статьям 4, 4.2. и 4.2.1. автоматически заносятся в бюджет, подбюджет и основание соответственно. ... |
| 23.08.2007, 09:30:51 |
Выкладываю пример просто с выбором одного элемента, может пригодится. Всю задачу решать времени нет. Но на первый взгляд наверное лучше с помощью списков и формул всё сделать. Кстате расрывающиеся списки (проверка) можно делать на основании диапазона на другом листе: Для этого нужно дать имя диапазону с данными например МойДиапазон в меню вставка - имя -присвоить. А затем в источнике для списка написать = МойДиапазон ... |
| 23.08.2007, 10:32:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182419]: |
23ms |
70ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 416ms |
