Парни помогите плз. постенький макрос сделать / исправить
смысл такой, нужно скрыть все нулевые сроки в слобце "С" в эксель : я вот что сделал , но VB ругаеться Sub óáðàòüíîëüñ÷åòà() For i = 6 To 1344 If Cells(C, i) = "0" Then Range("i:i").Select Selection.EntireRow.Hidden = True End If Next i End Sub можно в пояснением - что не так, и как нужно ПЛЗ заранее спасибо ! ... |
| 28.08.2007, 12:29:18 |
поправочка , смысл такой дубль 2 : если в в столбце "С" есть нулевое значение, то нужно скрыть всю строку, в которой это значение есть ... |
| 28.08.2007, 12:31:35 |
el ninho cubanoсмысл такой, нужно скрыть все нулевые сроки в слобце "С" в эксель : я вот что сделал , но VB ругаеться Sub óáðàòüíîëüñ÷åòà() For i = 6 To 1344 If Cells(C, i) = "0" Then Range("i:i").Select Selection.EntireRow.Hidden = True End If Next i End Sub можно в пояснением - что не так, и как нужно ПЛЗ заранее спасибо ! а откуда ты C взял, ты C замени на 3 , зы , Cells(x,y) - где х - номер строки , y - номер столбца ... |
| 28.08.2007, 12:33:51 |
Спасибо, заменил, уже лучше теперь "end if " ему не нравится , почему ? ... |
| 28.08.2007, 12:36:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.08.2007, 12:37:22 |
el ninho cubanoСпасибо, заменил, уже лучше теперь "end if " ему не нравится , почему ? не нравилось потому что ты THEN не там напечатал :) ... |
| 28.08.2007, 12:38:17 |
ну да ) моя чайник признаю ), но по работе приходиться не только не в свои сферы(программирование например) , но и вообще фиг куда лазить , Спасибо выручил ) а то эти нулики вручную убирать чтоб не мешали, ЛлЕнь ) ... |
| 28.08.2007, 12:43:09 |
ой блин, я те весь столбец скрыл а не строку, прости, не прочел))) ... |
| 28.08.2007, 12:50:37 |
эт я сам уже понял ) ... |
| 28.08.2007, 12:51:52 |
а не всё прально, эт я глючу) ... |
| 28.08.2007, 12:54:35 |
опять ругаеться, пишет , что нельзя установить свойство hidden класса range , когда можно , он у меня дургим макросом скрывает , только там без поиска , а константные строки убирает ... |
| 28.08.2007, 12:54:43 |
ДА ЁМАЁ ))) со мной чето не творится, всётаки непрально))) вот готовое фсё )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.08.2007, 12:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182393]: |
35ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 319ms |
