Автоматическая вставка значений в Excel
Значит задача такова: Есть файл excel c 2-мя листами Необходимо чтобы при копировании ячеек A1,B1 из 1-го листа и вставке их в ячейки С2,D2 2-го листа автоматически вставлялись ячейки E2-G2 из 2-го листа в ячейки H1-J1 1-го листа. Возможно ли так сделать? И если да, то как? Просто есть 2 огромных листа и каждую строку одного из них необходимо увязать с совершенно другой строкой второго. То есть приходится копировать две ячейки одной строки с 1-го листа, вставлять в ячейки другой строки 2-го листа, потом копировать 3 ячейки этой же строки со 2-го листа и вставлять в другие ячейки всё той же строки 1-го листа. Вроде как мог максимально объяснил :) Прошу помочь хоть как-то автоматизировать данный процесс. Заранее спасибо. ... |
| 29.08.2007, 00:03:53 |
Redundant Необходимо чтобы при копировании ячеек A1,B1 из 1-го листа и вставке их в ячейки С2,D2 2-го листа автоматически вставлялись ячейки E2-G2 из 2-го листа в ячейки H1-J1 1-го листа. Смотрите в сторону обработки события Worksheet_Change с проверкой Target на попадание в С2,D2. ... |
| 29.08.2007, 09:07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182385]: |
59ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 390ms |
