Вывод сообщения в excel после отработки функции
ПОдскажите пожалуйста,как сделать следущее: имеется 4 листа в excel. На первый выводятся абсолютно все данные,этот лист скрыт. С него подхватываются значения на три листа по своей классификации. Заполнение идет последовательно-сначала 2 лист подхватывает нужные ячейки с 1листа,потом 3 и 4ый. Местонахождение последней ячейки,которая заполняется на 4 листе известно. Как сделать так,чтобы при условии,что эта ячейка не пуста(то есть формирование листов закончено),выходил,к примеру, 5 лист (1 ячейка на нем),где написано сообщение типа "Можно редактировать" ... |
| 24.08.2007, 05:19:56 |
SOlsПОдскажите пожалуйста,как сделать следущее: имеется 4 листа в excel. На первый выводятся абсолютно все данные,этот лист скрыт. С него подхватываются значения на три листа по своей классификации. Заполнение идет последовательно-сначала 2 лист подхватывает нужные ячейки с 1листа,потом 3 и 4ый. Местонахождение последней ячейки,которая заполняется на 4 листе известно. Как сделать так,чтобы при условии,что эта ячейка не пуста(то есть формирование листов закончено),выходил,к примеру, 5 лист (1 ячейка на нем),где написано сообщение типа "Можно редактировать" а как это узнать , если последняя ячейка не известна? ... |
| 24.08.2007, 09:20:46 |
ВОт именно...последняя,которая тянется с 1го листа известна и она всегда будет заполненной-либо 0 либо число. Местоположение известно ... |
| 24.08.2007, 11:18:37 |
SOlsВОт именно...последняя,которая тянется с 1го листа известна и она всегда будет заполненной-либо 0 либо число. Местоположение известно ну если известно то с помощью функции if на последнем листе в ячейке ставишь = жмешь на фнкуцию , выбираешь функц. If , первыая ссылка на ту ячейку , а условие if =0 тогда там тру, не равно 0 then ne try можно макросом vba ток его каждый раз запускать надо будет (хотя макросы же на хоткеи ставить можно sub redaktor worksheet("nazvanie").activate cells(4,4).value=x 'последняя ячейка worksheet("pyatuilist").activate if x = 0 then msgbox("Можно редактировать") 'ну эт чтоб табличка выдавалсь, можно поставить ' cells(2,2).value = "можно редактировать" else msgbox("не готово") end if end sub ... |
| 24.08.2007, 11:42:01 |
Спасибо, будем проверять!!! ... |
| 25.08.2007, 05:35:05 |
да нп, кстати сорьки там не worksheets , a Sheets("nazvanielistavashego") лучше написать :) ... |
| 27.08.2007, 09:32:26 |
что значит cells(4,4).value??? (4,4)это координаты ячейки? то есть столбец B будет 2, если мне нужно условие,что при появлении в ячейки В55 значения, то прописывать нужно cells(2,55)??? ... |
| 28.08.2007, 10:43:16 |
и вообще,можно ли как-нибудь скрыть процесс заполнения ячеек, а после того,как к примеру В55 заполнилась,то выходит на первый план 5страница, состоящая из 1 колонки,1 столбца,в котором написано к примеру "можно редактировать" ... |
| 28.08.2007, 11:03:52 |
SOlsчто значит cells(4,4).value??? (4,4)это координаты ячейки? то есть столбец B будет 2, если мне нужно условие,что при появлении в ячейки В55 значения, то прописывать нужно cells(2,55)??? cells(4,4) это четвертая строка четвертый столбец (ну я просто для примера дал) тоесть будет D4 да, надо прописывать cells(2,55) ... |
| 28.08.2007, 11:20:37 |
SOlsи вообще,можно ли как-нибудь скрыть процесс заполнения ячеек, а после того,как к примеру В55 заполнилась,то выходит на первый план 5страница, состоящая из 1 колонки,1 столбца,в котором написано к примеру "можно редактировать" а они заполняются тоже с помощью макроса вба ? если да , то в начале просто после sub .. напиши строчку Application.ScreenUpdating = False и перед end sub Sheets("sheet4").Activate x = Cells(2, 55).Value 'B55 If x <> 0 Then Sheets("sheet5").Activate Cells(1, 1).Value = "Можно Редактировать" End If Application.ScreenUpdating = True а по поводу того что один столбец... ну .. мб это в ручнуюю можно? растянуть его .. ... |
| 28.08.2007, 11:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182363]: |
44ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 390ms |
