Вопрос на засыпку?
Никогда не беспокоило, но сегодня достало окончательно и я решил спросить! При копировании текста макроса из окна VBA в другую программу или в данный форум вместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. К примеру если комп перегрузить, то всё ОК. Я примерно догадываюсь что что-то со шрифтами, кодировкой или ещё что-то типа того, но я в этом ничего не понимаю. Думаю что проблема пустяковая для знающего человека, поэтому подскажите кто знает чево где включить или установить. Заранее спасибо! ... |
| 18.04.2007, 18:51:58 |
Вопрос на засыпку?
можно драйвер переустановить hand.sys )) ... |
| 18.04.2007, 19:47:18 |
Вопрос на засыпку?
ну а если серьезно - примеры в студию, версия офиса, винды, какие нить менеджеры буфера обмена в системе установлены, punto switcher может буфер обмена конвертить например ... |
| 18.04.2007, 19:47:47 |
Вопрос на засыпку?
авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. ... |
| 18.04.2007, 19:55:50 |
Вопрос на засыпку?
длорпавыкопируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Проблема на рабочей машине, дома таких проблем не возникает, и не могу её воспроизвести! ))))))ну а если серьезно - примеры в студию, версия офиса, винды, какие нить менеджеры буфера обмена в системе установлены, punto switcher может буфер конвертить например Завтра могу точнее написать. А так WinXP, вроде SP2. MSOffice2003. Менеджеров буфера вроде нет. Стоит тока WireKeys, который отслеживает историю стандартного буфера и ещё даёт несколько своих тектовых буферов. Но копировал я только через стандартный буфер. punto switcher - не стоит! Больше не знаю чё сказать, только то что права на рабочей машине сильно ограничены, доступно только самое необходимое! ... |
| 18.04.2007, 21:58:21 |
Вопрос на засыпку?
длорпавы авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Помогло, спасибо большое, то-то я думаю то нормально копируется, то нет, чертовщина, не обращал внимание на раскладку! А почему так? ... |
| 19.04.2007, 08:10:27 |
Вопрос на засыпку?
Deggasad длорпавы авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Помогло, спасибо большое, то-то я думаю то нормально копируется, то нет, чертовщина, не обращал внимание на раскладку! А почему так?Потому что редактор VBA не юникодный. ... |
| 19.04.2007, 19:46:03 |
Вопрос на засыпку?
White Owl Deggasad длорпавы авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Помогло, спасибо большое, то-то я думаю то нормально копируется, то нет, чертовщина, не обращал внимание на раскладку! А почему так?Потому что редактор VBA не юникодный. Но дома то не бывает таких проблем, тока на работе! ... |
| 19.04.2007, 23:27:16 |
Вопрос на засыпку?
длорпавы авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Ooo спасибо большое ) такая же фигня была))) ... |
| 30.08.2007, 09:54:57 |
Вопрос на засыпку?
Deggasad попробуй поменять в реестре значение на c_1251.nls в поле 1252 в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCotrolSet\Control\Nls\CodePage короче, вот здесь посмотри, должно пригодиться ... |
| 31.08.2007, 08:52:42 |
Вопрос на засыпку?
Deggasad длорпавы авторвместо русских букв белеберда. Причём так не всегда, а только время от времени. копируйте при включенной русской раскладке клавиатуры. Помогло, спасибо большое, то-то я думаю то нормально копируется, то нет, чертовщина, не обращал внимание на раскладку! А почему так? Иногда, если копировать с блокнота, возникает такая же проблема. ... |
| 31.08.2007, 11:19:47 |
Вопрос на засыпку?
klen_Deggasad попробуй поменять в реестре значение на c_1251.nls в поле 1252 в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCotrolSet\Control\Nls\CodePage короче, вот здесь посмотри, должно пригодиться Спасибо. Дома у меня так и есть (это первая фича любой мало-мальской програмулины, которая с реесром работает), наверное потому дома всё нормально копируется при любой раскладке. А на работе прав нетути совсем никаких, поэтому мне пока совет с раскладкой очень подошёл, но при случае как админ зайдёт обязательно его порошу. ... |
| 31.08.2007, 17:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182356]: |
214ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 510ms |
