ЛистБокс или "Расширенное суммирование"
Доброго времени суток! Вот возникла необходимость сделать возможным вести учет. Главным ключом для подсетча результатов является № заказа. Если сделать по одному заказу, то можно было бы обойтись формулой СУММ(ЕСЛИ или ей подобной, но условие, чтобы можно было выбрать необходимые № заказов. Дата, Название материала, Номер заказа это условия для поиска, а Кол-во столбик для подсчета. Буду благодарен за любую помощь. Куда и в какую сторону копать не додумался :( ... |
| 29.08.2007, 10:55:23 |
Непонятно с какого листа взять и какие условия? ... |
| 29.08.2007, 13:11:50 |
в столбец разрешено на листе Учет, данные попадают из листа разрешенные, в отпущенно тоже самое ток с листа отпущено. Суммирование по принципу СУММ(ЕСЛИ , но вот как быть с несколькими №заказов , не знаю. ... |
| 29.08.2007, 13:50:00 |
А так не сойдет? См. приложенный файл Или сортировать списком и суммировать функцией ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ... |
| 29.08.2007, 14:29:36 |
AsvadА так не сойдет? См. приложенный файл Или сортировать списком и суммировать функцией ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ Нет это с 1 номером заказа. А мне нужна сумма по 2,3,4 ... |
| 29.08.2007, 15:10:34 |
Evrodiller... А мне нужна сумма по 2,3,4 Скопируй ячейку J3 в J4 и O3 в O4, а в M6 исправь функцию - вместо O3 пиши O4 ... |
| 29.08.2007, 15:25:53 |
Asvad Evrodiller... А мне нужна сумма по 2,3,4 Скопируй ячейку J3 в J4 и O3 в O4, а в M6 исправь функцию - вместо O3 пиши O4 Вы не совсем поняли. Я укоротил список , а на самом деле наименований материала может быть около 20, да и в периоде меж датами должно быть. Спасибо за участие, но это не то решение. ... |
| 29.08.2007, 15:28:46 |
См пример ... |
| 29.08.2007, 15:54:22 |
DeggasadСм пример Ага, почти то что нужно, но вот как бы такое через ЛистБокс сделать? Потому, что нет точно определения, сколько № заказа будут задействованы. Сегодня 3, завтра 10, потом 1. А делать 10 полей для выбора заказов тоже не очень верное решение :( ... |
| 29.08.2007, 16:10:05 |
Вот тут в примере реализовано нечто похожее, если бы его возможно было переделать. Там выходит окошко, которое показывает выбранные элементы, а в моем случае надо вставить выбранные элементы в отдельную ячеку и дальше по ним уже применять предложенный Deggasad -ом , способ. ... |
| 29.08.2007, 16:36:29 |
Я тебе предлагаю решения без макросов, если с макросами, то там - вариантов куча. Так вот без макросов Сделай столбец со всеми номерами, рядом с ним столбец в котором необходимо поставить "+" напротив нужных номеров. Третий столбец проверяет где плюс там берёт номер, где нет плюса там не берёт номер, а ставит "" (пусто). И потом в моём примере этот 3 -й столбец используй! ... |
| 29.08.2007, 17:06:18 |
DeggasadЯ тебе предлагаю решения без макросов, если с макросами, то там - вариантов куча. Так вот без макросов Сделай столбец со всеми номерами, рядом с ним столбец в котором необходимо поставить "+" напротив нужных номеров. Третий столбец проверяет где плюс там берёт номер, где нет плюса там не берёт номер, а ставит "" (пусто). И потом в моём примере этот 3 -й столбец используй! Пытаюсь все же через макрос сделать. Осталось получить данные из ЛистБокс в ячейки, чет у мну все в одну вставляется (( а надо, чтобы по ячейкам в столбец попали ... |
| 29.08.2007, 18:20:54 |
DeggasadСм пример Не подскажите, а как можно было бы сделать, если № заказа = 0 , то считать все на основе дат и наименования? ... |
| 31.08.2007, 10:10:54 |
Придется все делать тпуо, через ЕСЛИ :( ... |
| 03.09.2007, 08:31:34 |
EvrodillerПридется все делать тпуо, через ЕСЛИ :( 1) Тупо и просто не есть синонимы, скорее наоборот 2) Выложи пример если хочешь и напиши что не получается, а то из предыдущего вопроса ничего не ясно ... |
| 03.09.2007, 09:02:56 |
Вот гляньте файл, выбирая заказы можно использовать, предложенную Вами формулу, но вот когда нужно просмотреть все кол-во по данному наименованию и в промежутке указанных дат, тогда как то по другому должно быть, а как незнаю :( Да и сделал обнуление, как обнулять ЛистБокс на форуме и хелпе не нашел чет :( ... |
| 03.09.2007, 11:22:09 |
EvrodillerВот гляньте файл, выбирая заказы можно использовать, предложенную Вами формулу, но вот когда нужно просмотреть все кол-во по данному наименованию и в промежутке указанных дат, тогда как то по другому должно быть, а как незнаю :( Да и сделал обнуление, как обнулять ЛистБокс на форуме и хелпе не нашел чет :( первое что приходит на ум сделать кнопку "выбрать все" и выбирать все по епё нажатию. Но можно и обнулять и тогда использовать формулу приложенную в файле, только вводится через <Ctrl>+<Shift>+<Enter> ... |
| 03.09.2007, 14:42:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182345]: |
44ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 365ms |
