Ячейка с накоплением
Есть такой код Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) With Target If .Address(False, False) = "М10" Then If IsNumeric(.Value) Then Application.EnableEvents = False Range("A2").Value = Range("М12").Value + .Value Application.EnableEvents = True End If End If End With End Sub При добавлении строчки он перестает работать, пробовал назначать ячейкам имена то же перестает работать. Подскажите как его доработать, что бы при добавлении или удалении строк он не переставал работать. Одним словом привязать к определенным ячейкам. ... |
| 03.09.2007, 23:00:46 |
ring27Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите как его доработать, что бы при добавлении или удалении строк он не переставал работать. Одним словом привязать к определенным ячейкам. Присвой имена: Name1 =M10 Name2 =A2 Name3 =M12 и используй такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.09.2007, 00:05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182344]: |
53ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 387ms |
