Range=Range как правильно сделать?
Есть строки, необходимо отловить одинаковые, для этого надо проверить Код: plaintext Как максимально просто и быстро (строк много) сравнить их? Как перебирать я напишу сам. Спасибо ... |
| 06.09.2007, 11:33:26 |
лучше воспользоваться метом find и findnext ... |
| 06.09.2007, 11:36:47 |
Подстановка значений ... |
| 06.09.2007, 11:39:47 |
А как выбрать из Range("A1:Z1") (входящий в функцию сравнения параметр) элемент номер Х (Для сравнения по номеру)? Ну например как взять оттуда Range("A1"), а потом сделать offset? ... |
| 06.09.2007, 13:04:07 |
IRange.Cells(0, X)? ... |
| 06.09.2007, 13:08:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.09.2007, 13:08:23 |
в таких случаях обычно, если ситуация позволяет, сортирую диапазон, если нужно, предварительно делаю составной ключ. Потом нужно просто сравнивать соседние ячейки. ... |
| 06.09.2007, 13:08:29 |
Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо!! Работает *ушел читать про Evaluate ... |
| 06.09.2007, 13:12:25 |
udgeen69 Спасибо!! Работает *ушел читать про Evaluate Evaluate только позволяет формулу просчитать обычную без листа. Читай про AND() или И() и про массивы {=И(H22:H38=C22:C38)} вводится через <Ctrl> + <Alt> + <Enter> ... |
| 06.09.2007, 13:18:15 |
Deggasad udgeen69 Спасибо!! Работает *ушел читать про Evaluate Evaluate только позволяет формулу просчитать обычную без листа. Читай про AND() или И() и про массивы {=И(H22:H38=C22:C38)} вводится через <Ctrl> + <Alt> + <Enter> а где массивы в этом примере? Всмысле, что если вводить через строку формул, то надо было бы как массив вводить? ... |
| 06.09.2007, 14:07:20 |
udgeen69 Deggasad udgeen69 Спасибо!! Работает *ушел читать про Evaluate Evaluate только позволяет формулу просчитать обычную без листа. Читай про AND() или И() и про массивы {=И(H22:H38=C22:C38)} вводится через <Ctrl> + <Alt> + <Enter> а где массивы в этом примере? Всмысле, что если вводить через строку формул, то надо было бы как массив вводить? 1) Если вводить в ячейку, то вводится через <Ctrl> + <Alt> + <Enter>, т.е. ответ да 2) Формула хоть где её не вводи обрабатывает массив. ... |
| 06.09.2007, 14:29:02 |
udgeen69А как выбрать из Range("A1:Z1") (входящий в функцию сравнения параметр) элемент номер Х (Для сравнения по номеру)? Ну например как взять оттуда Range("A1"), а потом сделать offset?вот, читай здесь: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=409876#3930377 ... |
| 06.09.2007, 18:47:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182324]: |
43ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 282ms |
