VBA не хочет копировать содержимое ячеек из книги в книгу
2007 Excel, в Книге Current.xlsx (далее wbCurrbook) содержится реестр с фамилиями (отсортированный), фамилии повторяются (то есть фактически каждой фамии соответствует несколько значений). Задача создать для каждой фамилии отдельный файл, с соответствующими этой фамилии записями. Проблема: книга под фамилию wbNewBook создается, сохраняется (имя берется из исходной книги wbCurrbook), но шапку таблицы и сам диапазон с данными не копирует. выдает "run-time 1004", в чем грабли, я уже отупел окончательно смотреть на этот код, раньше поступал аналогичным образом - все работало. Поможите люди добрые, чем можете... :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.09.2007, 08:59:31 |
Наверно Вы хотели написать это Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2007, 09:16:45 |
и так тоже писал. :( все равно не хочет, а через selection что то не хочется 1004 это вроде какая то ошибка, которая генерируется не в самом VBA, а например какие то проблемы на рабочем листе. может такое быть? может там копать? но почему тогда без проблем берет имя файла? странно... ... |
| 07.09.2007, 09:32:24 |
Я не работаю в 2007, но ни где не помню что бы, одной ячейки можно было присвоить диапазон, поэтому строка Код: plaintext почему не работает "Copy" загадка а на какой строке выдает ошибку? ... |
| 07.09.2007, 09:57:41 |
Да, пожалуй, знак равно там действительно не уместен... попробовал сейчас проделать то же самое в 2003 -м, грабли те же. останавливается как раз на тех самых строках, где копируются диапазоны. у нас на ДВ рабочий день подходит к концу, с работы файл подгрузить не получается, может глянете файлик? я его часика через 1,5-2 прикреплю ... |
| 07.09.2007, 10:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182322]: |
46ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 354ms |
