Поиск и сопоставление по коду
Всем привет! Нужно решить такую задачку. К примеру на первый лист в колонку "A" ставлю код товара. На втором листе в колоке "A" находятся также коды товара, в колоке "В" наименование и т.д. Мне нужен макрос который брал бы по порядку с ПЕРВОГО листа код, находил этот код на ВТОРОМ листе и со ВТОРОГО листа копировал бы всю строку на ПЕРВЫЙ. Подобный макрос у меня есть, но копируется не строка, а одна ячейка. К тому же это было давно и половины не помню как там и что. Помогите пожалуйста. ... |
| 07.09.2007, 16:52:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.09.2007, 17:11:24 |
Не совсем понял как пользоваться. Я все свои макросы сохраняю в папке XLSTART и привязываю их к кнопке на панели инструментов. С макросами, лежащими в отдельной книге, я еще не сталкивался. Может подскажете... ... |
| 07.09.2007, 17:24:15 |
На второй лист забрось свою таблицу. А на первом вводи кода и все. Там нет ни какой привязки к кнопкам, там макрос срабатывает при вводе данных в первый столбец. ... |
| 07.09.2007, 17:28:39 |
Почему-то не срабатывает. К тому же на первый лист надо вставить примерно 8000 кодов и сопоставить им данные из второго листа (там примерно 18000). Эти 8000 уже есть и есть 18000 данных. Хотелось бы не в ручную вставлять. ... |
| 07.09.2007, 17:35:15 |
1. Уровень безопасности Excel д.б. "средний" или "низкий" (это в меню "сервис-макрос-безопасность", если он стоит у вас "высокий", то поменяйте его потом закройте Excel и откройте заново. Если поставите средний то при открытии книги ответьте "не отключать". 2. Вручную ни чего делать не надо, надо копировать. Скопируйте сначала таблицу из 18000 на второй лист а из 8000 на первый Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.09.2007, 17:55:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182317]: |
30ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
