Pivot table. Не могу найти значение в столбце таблицы
У меня есть сводная таблица. Данные в неё попадают из SQL 2000 с помощью запроса. В сводной таблице имеются 8 столбцов. По клику на одном из столбцов (столбец "артикул"), мне нужно вывести графическое изображение. В запросе я вытягиваю этот PathToImg, но не показываю его. На каждый артикул есть своё изображение. Итак как сейчас оно не работает: в макросе по клику мышкой на поле "артикул", я отлавливаю где это произошло. Затем мне нужно вытянуть другое поле "PathToImg" из pivot, к-рое содержить путь. Вот так я начинаю: передаю range, где был click мышкой Sub FindPath(rngFind As Range) Dim PivotTable As PivotTable Dim PivotFields As PivotFields Set PivotTable = Worksheets("Изделия").PivotTables(1) Set rngPTData = PivotTable.PivotFields("артикул").DataRange For Each pvtitem In PivotTable.PivotFields("артикул").PivotItems If rngFind.Cells = pvtitem.Value Then здесь я нашел, где был клик, на каком елементе свобной таблицы...а дальше? Собственно как? Заранее благодарен! ... |
| 11.09.2007, 14:33:25 |
| 11.09.2007, 18:29:05 |
Вот тут мы кликнули мышкой... (MsgBox) для наглядности... мне нужно вытянуть в столбце PathToImg...(в боевых условия он будет скрыт) ... |
| 11.09.2007, 19:17:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.09.2007, 19:26:11 |
виноват, PivotTabels(1).TableRange1 конечно. ... |
| 11.09.2007, 19:27:39 |
ну в коде "D1" -это жестоко... я раньше упоминал, что столбец не будет отображен... на то она и сводная таблица, что юзер в любой момент будет перетаскивать столбцы, как ему захочется...что-то наподобии OLAP-овских кубов... ... |
| 11.09.2007, 19:40:28 |
podolну в коде "D1" -это жестоко... я раньше упоминал, что столбец не будет отображен...Как именно столбец не будет отображен? Если просто спрятан - то вполне нормально. Но в принципе, можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. podolна то она и сводная таблица, что юзер в любой момент будет перетаскивать столбцы, как ему захочется...что-то наподобии OLAP-овских кубов...Не стоит давать юзерам слишком много воли. ... |
| 11.09.2007, 20:18:22 |
[/quot]Не стоит давать юзерам слишком много воли.[/quot] Не соглашусь по одной простой причине, - перетаскивание столбцов - это есть НЕОТЪЕМЛИМАЯ часть функционала сводных таблиц. Дописывая таким образом код, мы ставим крест на этом функционале("псевдо-олаповская структура" со своими преймуществами для анализа) . Этого ни в коем случае нельзя делать. Писать своего на 2%, убивая Microsoft-овского на 10% ------ Спасибо в любом случае, но у меня код валиться... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тэг называется [src vba] ------------- Послений раз сформулирую, наверное меня не поняли... Глянем на картинку. В 7-ой строке есть артикул. Юзер кликнул по артикулу мышкой...прямь по "02-10-008/15- 3391-___/___________/_- 090 BLC" как на выходе получить "O:\АПСТАР ДУБЛЕНКА\03-08 15-3319 54 399.JPG" ?... Тогда подскажите мне...мне кажется в этой ситуации нужно подключатся к MS SQL и вытягивать название... ... |
| 11.09.2007, 21:42:23 |
podolСпасибо в любом случае, но у меня код валиться... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Валится, потому что нет пересечения. Замени эту строку с ошибкой на пару строк: Код: plaintext 1. podolПослений раз сформулирую, наверное меня не поняли... Глянем на картинку. В 7-ой строке есть артикул. Юзер кликнул по артикулу мышкой...прямь по "02-10-008/15- 3391-___/___________/_- 090 BLC" как на выходе получить "O:\АПСТАР ДУБЛЕНКА\03-08 15-3319 54 399.JPG" ?...Да поняли, поняли.... Просто задача слишком элементарная для вдумчивого написания макроса. Поэтому примеры без самостоятельной доработки напильником работать не будут. podolТогда подскажите мне...мне кажется в этой ситуации нужно подключатся к MS SQL и вытягивать название...Ну нафига название то? Тогда уж тянуть напрямую блоб. Смотреть в сторону библиотеки ADODB. Примеров тут на форуме тысячи. И не забывай пользоваться кнопками "SRC" и "Предварительный просмотр" ... |
| 12.09.2007, 02:16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182301]: |
30ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 315ms |
