Вставка диапазона выделенных ячеек в пользовательской форме.
Добрый день. Сделал пользовательскую форму (немодальная), вставил поле. Как сделать,что бы при выделении пользователем ячеек на рабочем листе, ОДНОВРЕМЕННО в этом поле высвечивался диапазон, например "B1:J70". Спасибо. П.с. что то похожее есть в Файл---Параметры страницы----Лист----Выводить на печать диапазон. ... |
| 14.09.2007, 11:53:40 |
vad-anatolijДобрый день. Сделал пользовательскую форму (немодальная), вставил поле. Как сделать,что бы при выделении пользователем ячеек на рабочем листе, ОДНОВРЕМЕННО в этом поле высвечивался диапазон, например "B1:J70". Спасибо. П.с. что то похожее есть в Файл---Параметры страницы----Лист----Выводить на печать диапазон. попробуйте вставить в VBA код вашего листа Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) MsgBox Target.Address End Sub ... |
| 14.09.2007, 12:05:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182278]: |
37ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 297ms |
