Как изменить формат ячейки после изменения в ней данных путем копирования?(Excel)
Есть ячейка. Есть Worksheet_Change в котором и провожу проверку. При обычном редактировании ячейки все работает правильно. При копировании данных из другой ячейки, формат остается таким как в копируемой ячейке, вне зависимости от того, какой формат присваиваю в Worksheet_Change. ... |
| 18.09.2007, 15:52:13 |
Пример с студию ... |
| 18.09.2007, 22:16:08 |
DeggasadПример с студию Понял что мешает, но не понял почему. Если на листе используется пользовательская функция в которой присутствует Application.Volatile, то и проявляется моя проблема. Как избавиться от такого поведения пользовательской функции (если в ней причина). ... |
| 19.09.2007, 12:05:27 |
Видимо очередной баг При наличии летучей пользовательской фунции не отрабатывается событие Worksheet_Change. Я уже сталкивался с такой проблемой - только у меня на изменение раскрывающегося списка не реагировало. Вот посмотри если хочешь Нужно наверное офис менять или избегать использовать вместе два этих инструмента. Я после таких приколов забил на летучие пользовательские функции. ... |
| 19.09.2007, 15:34:29 |
DeggasadВидимо очередной баг При наличии летучей пользовательской фунции не отрабатывается событие Worksheet_Change. Я уже сталкивался с такой проблемой - только у меня на изменение раскрывающегося списка не реагировало. Вот посмотри если хочешь Нужно наверное офис менять или избегать использовать вместе два этих инструмента. Я после таких приколов забил на летучие пользовательские функции. Спасибо что просветили. Буду думать как избавиться от пользовательской функции. ... |
| 19.09.2007, 15:38:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182247]: |
30ms |
27ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 331ms |
