Внедрить Excel в Excel как объект
Имеется задача: в лист документа, где после форматирования на печатный лист выводится 4 столбца (от А до D) нужно вставить таблицу из 6 столбцов. Можно конечно сжать эти четыре столбца, добавить новые два (так, чобы получилось 6) и объединить три из них, чтобы вновь получилось 4. Но этот вариант не подходит. Я сделал вот что внедрил в лист локумент Word и уже в него вставил таблицу. Получилась конечно не Excel-евская таблица, но это был выход. У такого варианта много минусов - никак не удается установить точный размер и главное ссылок на данные попросту не существует. Нашол второй ... |
| 19.09.2007, 16:36:14 |
Пардон, случайно нажал Ctrl=Enter )))) Так вот нашол я значит второй способ - создаю отдельный документ Excel и внедряю его как связанный файл. Все работает просто идеально! Вот только проблема в том, что для шести таблиц нужно хранить шесть отдельных файлов. Согласитесь - не очень удобно. Если кто знает, подкиньте идею, как можно в лист Excel внедрить другой лист Excel. Идеально будет если получится внедрить данные из листа в этой же книге, так, чтобы ссылки обновлялись. ... |
| 19.09.2007, 16:41:48 |
ЗАЧЕМ???? ... |
| 19.09.2007, 20:20:29 |
ЗнаюНичегоЕсли кто знает, подкиньте идею, как можно в лист Excel внедрить другой лист Excel. Идеально будет если получится внедрить данные из листа в этой же книге, так, чтобы ссылки обновлялись. Особо не вчитывался, отвечаю на последний вопрос: - копируешь нужный диапазо нячеек - переходишь на лист. на который необходимо вставить связь - нажимаешь клавишу SHIFT - удерживая клавишу SHIFT выбираешь меню правка - вставить связь с рисунком - наслаждаешься результатом, если это то что тбе нужно! ... |
| 19.09.2007, 22:14:03 |
| 20.09.2007, 09:05:57 |
Deggasad - это то, что надо! Как все оказывается просто! Спасибо!!!! White Owl - для того, чтобы поместить на четырех столбцах (которые выводятся на печать) несколько таблиц с шестью столбцами. Про то, как я мучался до этого можете почитать в начале. То что подсказал Deggasad просто супер. На самом деле век живи - век учись! ... |
| 20.09.2007, 11:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182243]: |
32ms |
26ms |
| others: | 180ms |
| total: | 268ms |
