Визуально заменить Х на У в ячейках
Мне вот сказали, что вроде такое возможно.... Скажите, если в ячейке содержится значение Х , можно сделать так чтобы пользователю было видно значение У? Например мне сказали заменить все значения "По-умолчанию" на "Х", как сделать так, что не меняя кода пользователю показывать "Х"? ... |
| 19.09.2007, 10:07:50 |
Толком не понятно, но наверное такое невозможно, только дублировать весь диапазон с подменой нужного решения при помощи функции заменить() ... |
| 19.09.2007, 22:22:53 |
Использовать свой шрифт, где Х отображается как Y. ... |
| 20.09.2007, 11:02:39 |
Задача очень интересная!))) А зачем это делать вообще? ЗЫ: мне тоже кажется, что можно... - если не ошибаюсь, видел я как-то подобную аномалию, но вспомнить ситуацию не могу. ... |
| 20.09.2007, 11:15:31 |
udgeen69Скажите, если в ячейке содержится значение Х , можно сделать так чтобы пользователю было видно значение У? если при этом надо сохранить само значение X, то это просто - поставить формат ячейки, главное не использовать в нем 0 и # - например, ввести в формат ячеек 333 ... |
| 27.09.2007, 23:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182203]: |
44ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 317ms |
