Вопрос по ListBox
Уважаемые мастера по VBA прошу помоч с следующем вопросе: имеется форма с двумя ListBox и Image (книга Excel прилагается) 1. необходимо чтобы в листбокс1 входили данные из столбца из "В2:В12" , при этом одинаковые значения не должны повторятся, а пустые строки не входить в листбокс. 2. при выборе в Листбокс1 категории, в Листбокс2 должны отображаться все наименования с данной категорией из диапазоне "В2:В12". 3. при выборе наименования в Листбокс2, в Имадже должна появлятся соответствующая картинка (картинки, допустим, находятся на С:\Картинки\ Подскажите как это сделать или ссылки где данный вопрос уже обсуждался. Спасибо! ... |
| 28.09.2007, 15:55:54 |
Вопрос по ListBox
Плиз, помогите ... на форумах есть подобные уже вопросы, только ответов мало ( и они либо по Delfi или других програмах, либо вообще вних разобраться не могу) *в пункте 2: диапазон "С2:С12" ... |
| 02.10.2007, 21:49:15 |
Вопрос по ListBox
Брат, зачем тебе это в Экселе делать? Давай побыстрому в Access накатаем? ЗЫ: на мой взгляд... ГРЕХ о подобном думать в Экселе... ... |
| 03.10.2007, 01:56:28 |
Вопрос по ListBox
LETME ЗЫ: на мой взгляд... ГРЕХ о подобном думать в Экселе... Об чём например? ... |
| 03.10.2007, 10:17:22 |
Вопрос по ListBox
для vkodor Спасибо. Листбоксы работают, а вот картинки не загружаются ( формат изображения имеет значение? у меня JPEG директорию пришлось изменить D:\Картинки (в коде также заменил) - не работает имена в ячейках соответствуют названию картинки. что не так? ... |
| 03.10.2007, 11:59:43 |
Вопрос по ListBox
Наверно про разрешение забыли В моем примере есть запись "11010001.bmp" -> т.е. данные в листбох2 д.б. с расширением или в коде пропишите так Код: plaintext "D:\Картинки\" ... |
| 03.10.2007, 12:43:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182164]: |
40ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
