Вопрос по Visio
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с этим: Нужно сделать в Visio элемент для библиотеки. У этого элемента есть свойства - там ширина, высота и т.д. Нужно, чтобы введя размеры, фигура на экране тоже изменяла свои размеры согласно масштабу страницы. Так ведут многие элементы библиотеки Visio, но как это сделать? Также есть одно свойство - количество секций. Это свойстов должно рисовать вертикальные(горизонтальные) линии в зависимости от ориентации фигуры на чертеже. Затем после создания множества чертежей с этими элементами, необходимо собрать статистику, где была бы информация о том, сколько элементов одного размера, сколько другого? Саму фигуру нарисовал, добавил в свойствах параметры и их значения по умолчанию, но вот как дальше сделать? Таким образом есть два вопроса: 1. Как привязать значения параметров свойства фигуры с отображением на чертеже? 2. Как потом собрать статистику по определенного типа фигуре? ... |
| 01.10.2007, 10:33:37 |
Вопрос по Visio
1. нужно прописать поведение фигуры в ShapeSheet. 2. можно воспользоваться Tools\Reports, создав свой собственный отчёт с необходимыми сведениями или воспользоваться существующими. ... |
| 01.10.2007, 18:16:30 |
Вопрос по Visio
Спасибо за подсказку! 2 параметра, длину и ширину фигуры (секция Shape Transform) связать с параметрами из Custom Properties получилось. А вот как сделать, чтобы: 1. при нажатии правой кнопки на шейпе в динамическом меню появлялся специальный пункт меню, в котором можно было бы править параметры из Custom Properties? 2. при изменении одного из параметров Custom Properties изменялся внешний вид шейпа - дорисовывалась вертикальная линия внутри данного шейпа? Понятно, что это делается в ШейпШите, но какие конкретно секции и функции должны быть задействованы? ... |
| 02.10.2007, 13:58:35 |
Вопрос по Visio
Серьёзный вопрос… Про то, что должно в шэйпшите всё делаться – это понятно, да. А вот… что там нужно написать – большая проблема. Справка в Visio – вообще никакая, скорее это даже не справка. Никаких книг достойных я не встречал, хотя и пытался найти. Думаю можно мучиться и делать какие-либо аналогии по сравнению с готовыми решениями – шэйпами… И вообще, если я не ошибаюсь – трудно встретить человека, который пытается залезть в Visio дальше простого перетаскивания готовых решений, а жаль. ... |
| 02.10.2007, 16:14:42 |
Вопрос по Visio
посмотри тута : http://msdn2.microsoft.com/en-us/office/aa905478.aspx ваще VISIO хорошо рулится на VBA и VB как и все офисные приложения WORD EXCEL и т.д. на амазон.ком есть книги на англицком для программеров визио. ... |
| 03.10.2007, 11:37:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182152]: |
84ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 391ms |
