Слияние в Excel?
Скажите пожалуйста в Excel есть что-нить наподобие слияния в Word'е? ... |
| 08.07.2004, 14:17:24 |
Слияние в Excel?
Ну то есть в определенные поля или ячейки в экселе(скажем в накладную или форму) можно из другого файла или листа добавлять разные данные, например ФИО, должность, отдел и т.д., поочередно. А может в экселе это и нецелесообразно, может есть какой другой способ? ... |
| 08.07.2004, 14:24:57 |
Слияние в Excel?
Всё зависит от объема информации. В xls мона поставить поля со списками на накладные/счета/и т.д. и по выбору из списка выбирать (причем связать выборку с нужными др. данными) по полям или группе полей. Мона в xls сделать форму с кнопками и флажками... Если объём очень большой - лучше енто делать в access и импортировать в xls.... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 08.07.2004, 14:37:16 |
Слияние в Excel?
Как этот snapshot помещён ? СПАСИБО ... |
| 19.07.2004, 12:45:38 |
Слияние в Excel?
Открыть VBAProject -> Insert -> UzerForm -> на неё сажает те элементы управления, кот.тебе нужны. Обрабатываешь далее тх с помощью кодов VB..... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 19.07.2004, 12:56:53 |
Слияние в Excel?
Поднимаю тему т.к. столкнулся с подобным. Суть проблемы имеется бланк в Excel, его необходимо заполнить данным из dbf-файла, причем сколько записей в dbf-файле столько и бланков и нужно распечатать. Т.е. то же, что и "Слияние" в Word. Возможно это сделать вообще? И лучше всего без VBA. Если без макросов невозможно, то как с их использованием сделать. Подскажите плиз. ... |
| 08.10.2007, 09:53:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182141]: |
31ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 328ms |
