Запрос SQL
Подскажите, пожайлуста, при создании запроса SQL как задать каталог базы данных в которой она на данный момент находится: \\Tatyana\Limbudj_2008-вместо этого надо на писать CurrentProject.Path или что-то другое, как мне в этом заросе это сделать: ...FROM `\\Tatyana\Limbudj_2008\Limbudj`.База База, `\\Tatyana\Limbudj_2008\Limbudj`.Учреждения Учреждения WHERE База.ЛицевойСчет = Учреждения.ЛицевойСчет ... |
| 09.10.2007, 14:33:15 |
Запрос SQL
Запроса из чего и к чему ? ... |
| 09.10.2007, 14:57:45 |
Запрос SQL
tuandreevaПодскажите, пожайлуста, при создании запроса SQL как задать каталог базы данных в которой она на данный момент находится:У базы данных не бывает каталога. Если у базы данных есть каталог значит это не база данных а профанация. ... |
| 09.10.2007, 18:02:37 |
Запрос SQL
White Owl tuandreevaПодскажите, пожайлуста, при создании запроса SQL как задать каталог базы данных в которой она на данный момент находится:У базы данных не бывает каталога. Если у базы данных есть каталог значит это не база данных а профанация. А как же тогда DBF ? Там при запросе указывается каталог. ... |
| 10.10.2007, 10:11:01 |
Запрос SQL
big-duke White Owl tuandreevaПодскажите, пожайлуста, при создании запроса SQL как задать каталог базы данных в которой она на данный момент находится:У базы данных не бывает каталога. Если у базы данных есть каталог значит это не база данных а профанация. А как же тогда DBF ? Там при запросе указывается каталог.А кто сказал что DBF это база данных? dBase это база данных, FoxPro и Clipper это базы данных. А dbf это всего лишь внутренний способ хранения данных в виде таблички. ... |
| 10.10.2007, 20:28:42 |
Запрос SQL
White Owl big-duke White Owl tuandreevaПодскажите, пожайлуста, при создании запроса SQL как задать каталог базы данных в которой она на данный момент находится:У базы данных не бывает каталога. Если у базы данных есть каталог значит это не база данных а профанация. А как же тогда DBF ? Там при запросе указывается каталог.А кто сказал что DBF это база данных? dBase это база данных, FoxPro и Clipper это базы данных. А dbf это всего лишь внутренний способ хранения данных в виде таблички. ИМХО все-таки FoxPro, Clipper, Access и им подобные это не базы данных, а СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД). В результате База Данных - это "способ хранения" ... |
| 11.10.2007, 09:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182122]: |
31ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 327ms |
