Запрос на сохранение шаблона в Ворде.
Может кто решал такую проблемку. Новые документы в WORD'е формируются на основе шаблонов. После установки FineRider Ворд при закрытии таких документов регулярно стал делать запрос на сохранение соответствующего шаблона. Галка в настройка "Запрос на сохранение шаблона Normal" ни чего не дает. Как избавиться от этого запроса? Ворд 2003. ps Нашел шаблон FR в автозагрузке. Снес. Один фиг, спрашивает. ... |
| 12.10.2007, 12:22:22 |
правильного ответа на вопрос и не знаю. в качестве на попробовать - попробуй специально сам открыть эти шаблоны в ворде и принудительно пересохранить их. это в расчете на то, что с форматом самого файла - шаблона м.б. проблема. вроде того, что в предыдущей версии сделан. если не оно - покажи детали процесса, чтобы можно было смоделировать ситуацию. и/или выложи шаблон на посмотреть. ... |
| 15.10.2007, 01:08:56 |
Спасибо за отклик, но дело не в конкретном шаблоне, а в самом Ворде. Просто создаю новый документ, сохраняю его как новый шаблон. И все, понеслось. Если на основе этого шаблона (в данной ситуации, а так любого шаблона) создать документ, то при закрытии Ворд спрашивает об сохранении шаблона. Вот что за настройку ворда FR снес и хочу узнать. P.S. FR снес нафиг, глюк остался. ... |
| 15.10.2007, 11:57:43 |
попробуй проверить, что у тебя с Normal.Dot происходит хотел советовать снять птицу с "запрашивать сохранение" normal.dot посмотри что у него (normal.dot) внутри. может быть там есть код, "настраивающий" ворд при страте приложения или открытии нового документа. если да - это может быть причиной запроса. если в normal.dot что-то нужное есть (код, стили или тп) - отложи в сохранное место - потом вычленишь нужное. попробуй удалить стандартный normal.dot при следующем запуске ворд создаст его заново. может быть это решит проблему. ... |
| 15.10.2007, 22:28:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182099]: |
48ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 362ms |
