функция "Если"
В эксели возникла вот такая проблема: У меня есть числа записанные в один столбец: от 700 до 1500,(от С3 до С4) в другой ячейке я использую функцию, если... Таким образом: =ЕСЛИ(C3:C14>1000;1;2) и у меня появляется ошибка #Знач! и ошибку показывает в диапазоне C3:C14, может я не правильно пишу диапазон? Подскажите, как правильно сделать? ... |
| 15.10.2007, 19:53:16 |
функция "Если"
AilВ эксели возникла вот такая проблема: У меня есть числа записанные в один столбец: от 700 до 1500,(от С3 до С4) в другой ячейке я использую функцию, если... Таким образом: =ЕСЛИ(C3:C14>1000;1;2) и у меня появляется ошибка #Знач! и ошибку показывает в диапазоне C3:C14, может я не правильно пишу диапазон? Подскажите, как правильно сделать? А что должна делать формула? Если проверять все значения НА УСЛОВИЕ БОЛЬШЕ 1000, ТО =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(C3:C14<1000));2;1) либо =ЕСЛИ(И(C3:C14>1000);1;2) , это формула массива вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter> ... |
| 16.10.2007, 08:12:54 |
функция "Если"
Распишу в кратце задание которое нужно сделать: У меня есть 12 месяцев(Январ, Февраль...Декабрь), записанные в первый столбец. В втором стобце пишется сумма процентов... В третьем текущая сумма... Дана процентная ставка за год: 17.5 Учитывается количество дней, поэтому я считаю количество процентов в день(а потом в каждом месяце просто умножаю на кол. дней в месяце), деля процентную ставку на 365, т.е на количество дней. Процентная ставка увеличивается на 1,6, если сумма вклада больше 1000. А на счет суммы процентов, то если сумма процентов достигает 70 рублей, то только тогда она прибавляется к общей сумме вклада(если сумма процентов не достигает 70 руб, то сумма вклада не меняется) а после достяжения 70 руб, сумма процентов обнуляется... Вот вроде и все... На счет тех функций, которые вы дали мне можете не много пояснить их. И если вам не сложно объяснить как писать вторую функцию, с нажатием shift-ctrl-enter/ ... |
| 16.10.2007, 12:33:47 |
функция "Если"
Воообщем я я разобрался во всем, но есть одна проблема: Я выложу файл. так будет легче разобраться, меня интересует во что почему в ячейке С4, пишит нули, вместо нужной тыщи? ... |
| 16.10.2007, 12:46:52 |
функция "Если"
Код: plaintext Потому что в файле содержатся циклические ссылки B3-F18-F17-C3-B3. Циклической ссылкой называется последовательность ссылок, при которой формула ссылается (через другие ссылки или напрямую), сама на себя. Microsoft Excel не может автоматически подсчитать все открытые книги, если одна из них содержит циклическую ссылку. Циклическую ссылку можно удалить, или вычислить значение каждой ячейки, включенной в замкнутую последовательность, используя результаты предыдущих итераций. По умолчанию, до тех пор пока не будут изменены соответствующие параметры, вычисления прекращаются после выполнения 100 итераций или после того, как изменение каждой величины не будет превышать 0,001 за одну итерацию. ... |
| 16.10.2007, 13:51:03 |
функция "Если"
ТО ЕСТЬ B3-F18-F17-C4-B3 ... |
| 16.10.2007, 13:52:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182098]: |
31ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
