Привет,Нужна срочная помошь!!Плиз помогите
как в МС Эксель сделать следующее: определить исходную дату -ввести формулу (плюс к исходной дате: вариант 1 - количество часов рабочих или, если это нельзя, то вариант 2 - количество дней) - исключить из данного условия выходные дни ... |
| 17.10.2007, 12:35:04 |
scouti8как в МС Эксель сделать следующее: определить исходную дату -ввести формулу (плюс к исходной дате: вариант 1 - количество часов рабочих или, если это нельзя, то вариант 2 - количество дней) - исключить из данного условия выходные дни =РАБДЕНЬ(;;) ... |
| 17.10.2007, 14:34:36 |
РАБДЕНЬ См. также Возвращает число, представляющее дату, отстоящую на заданное количество рабочих дней вперед или назад от даты нач_дата. Рабочими днями не считаются выходные дни и дни, определенные как праздничные. Функция РАБДЕНЬ используется, чтобы исключить выходные дни или праздники при вычислении дат платежей, ожидаемых дат доставки или количества фактически отработанных дней. Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». Инструкции В меню Сервис выберите команду Надстройки. В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK. Выполните инструкции программы установки, если это необходимо. Синтаксис РАБДЕНЬ(нач_дата;количество_дней;праздники) Важно! Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23-го мая 2008 года следует использовать ДАТА(2008;5;23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст. Нач_дата — дата, которая представляет начальную дату. Количество_дней — количество не выходных и не праздничных дней до или после нач_дата. Положительное значение аргумента количество_дней означает будущую дату; отрицательное значение — прошедшую дату. Праздники — необязательный список из одной или нескольких дат, которые требуется исключить из рабочего календаря, например государственные праздники. Список может представлять собой диапазон ячеек, содержащих даты, массив констант, или числовые форматы, представляющие даты. Заметки В Microsoft Excel даты хранятся как целые числа, над которыми могут выполняться вычисления. По умолчанию дате 1 января 1900 года соответствует порядковый номер 1, а 1 января 2008 года — 39448, так как интервал между этими датами в днях равен 39 448. В Microsoft Excel для «Макинтоша» по умолчанию используется другая система отсчета дат. Если любой из аргументов не является допустимой датой, то функция РАБДЕНЬ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Если нач_дата плюс количество_дней не является допустимой датой, то функция РАБДЕНЬ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Если количество_дней не целое, то оно усекается. ... |
| 17.10.2007, 14:38:17 |
я меня в перечне функций-функцию =РАБДЕНЬ(;;) ... |
| 17.10.2007, 14:39:32 |
Написали же... Сергей06РАБДЕНЬ Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». Инструкции В меню Сервис выберите команду Надстройки. В списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите кнопку OK. Выполните инструкции программы установки, если это необходимо. ... |
| 17.10.2007, 19:54:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182085]: |
36ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
