перенос вордовской таблицы в эксель
есть большая таблица в ворде ее надо перенести в эксель. способ копи-паст не подходит изза того что в этой таблице в тексте уйма переводов строк. при копи-паст эти переводы разбиваются на разые ячейки - что неприемлемо в поиск-замене возможности заменить эти пререводы строк нет даже в расширенном режиме собственно надо либо придумать код как программно удалить эти переводы строк либо другую возможность экспорта ... |
| 26.10.2007, 09:11:12 |
Пример можно? PasteSpecial пробывали? ... |
| 26.10.2007, 09:18:45 |
пастеспешел пробовал в варианте просто текст в этом случае при наличии переноса перенесенная часть строки съезжает не только строкой ниже но и в первый столбец пример прост делаем табличку в одну из ячеек вбиваем текст разделяя его на строки нажатием enter копируем - пробуем вставить в эксел так чтобы энтеры игнорировались и число строк таблицы в ворде и экселе совпало ... |
| 26.10.2007, 09:28:39 |
Почему в поиск-замене возможности заменить эти пререводы строк нет? Если я правильно понял задачу, то ее можно решить именно этим способом. Вот пример: удалить символы возврата каретки... ... |
| 26.10.2007, 09:57:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182025]: |
44ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
