Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Глюк у Excel или у меня?
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #34894040
mari_karo
В Excel из буфера обмена вставляется строка.
Все бы ничего, если бы при вставке она не делилась по ячейкам. В оригинале (в программе, откуда идет копирование, данные находятся в одной ячейке)
К примеру вот такой текст "IBM-41Y8208 / Жесткий диск IBM HDD Ret" выглядит так (см. рисунок)
Причем эта проблема наблюдается только на одном компьютере.
Сижу и пытаюсь понять, что это может быть.
    #34894184
vkodor
попробуйте сделать "спец. вставку"
    #34894199
mari_karo
Попробовала первым делом...
Никак... :(
Что обидно, если копирование идет из нескольких столбцов, данные "склеиваются" так, что "разобрать" их автоматически невозможно.
    #34894273
Фотография W_I_N_T_E_R
Я б функцию СЦЕПИТЬ применил и ну его!
___________________________________________________________
Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю...
    #34894287
vkodor
попробуйте выполнить запрос из меню "Данные"-"Внешние данные"-"Создать запрос"
    #34894353
mari_karo
vkodorпопробуйте выполнить запрос из меню "Данные"-"Внешние данные"-"Создать запрос"
Так у меня отдельного файла как такового нет!
Есть SQL сервер, есть программа которая работает с ним... и вот из этой программы
из нужного окна данные необходимо скопировать (например, все позиции из заказа).
Половина полей вообще вычисляемые.
Я просто понять не могу, что могут быть за настройки,
которые "заставляют" Excel автоматически разбивать скопированные данные на разные ячейки с разделителем пробел. У всех других пользователей все копируется как нужно.
    #34894466
vkodor
Я не смогу точно ответить на поставленный вопрос.
Однако могу сказать следующее:
Я замечал что, если делать запрос из вышесказанного меню (там запускается мастер в котором присутствуют вышеобозначенные настройки), то EXCEL где-то запоминает последние настройки импорта. Это и влияет на вставку.
Точно такой же мастер запускается когда делаешь импорт через меню "файл"-"открыть" с параметром "Тип файла: Текстовые файлы..." и такой же мастер запускается при выполнении команды "текст по столбцам..." из меню "данные"
    #34894522
mari_karo
Да, про этот мастер я в курсе...
Похоже действительно Excel умудрился где-то запомнить определенные настройки импорта.
И до них похоже не доберешься. :(
И завершится все банально скорее всего: переустановкой Excel.
vkodor , спасибо вам!
    #34894523
vkodor...EXCEL где-то запоминает последние настройки импорта. Это и влияет на вставку...Подтверждам!
пыс пыс: Кто-нибудь подскажет, как на них влиять?
    #34894538
mari_karoИ до них похоже не доберешься. :( Стоять-бояться! Не сдаваться! Саморитяне помогут, надеюсь, нам...
    #34894587
vkodor
есть вероятность того, что если сделать импорт с нужными настройками, может...
    #34894599
vkodor
mari_karoТак у меня отдельного файла как такового нет!
Есть SQL сервер,
меню "Данные"-"Внешние данные"-"Создать запрос" прекрасно работает с SQL сервер (проверяно)
mari_karo
Какая?
    #34894644
mari_karo
vkodor
Это конечно замечательно. Но я же не буду прописывать все запросы и вычисления по новой. ;)
Слишком много всего существует и используется.
vkodor
Какая?
Лучше не спрашивать...
Самописная прога, написанная на PowerBuilder несколько лет назад.
Руки бы поотрывала программистам за некоторые вещи, которые в ней существуют.
*накипело: я ее администрирую...*
З.Ы. Импорт с нужными настройками попробую. Может Excel переклинит обратно? ;)
    #34895226
Фотография HandKot
а может это автозамена работает или макрос хитрый ?
I Have Nine Lives You Have One Only
THINK!
    #34895524
Taranaga
mari_karoПричем эта проблема наблюдается только на одном компьютере.А если на этом контупере офис переустановить?
    #34896483
mari_karo
Все, добралась я вечером до этого пользователя - починился Excel!!!
Проимортировала данные из файла с нужными параметрами. После этого копирование заработало в нормальном варианте. :)
З.Ы. И кто придумал последние настройки импорта запоминать???
    #34896731
vkodor
mari_karoВсе, добралась я вечером до этого пользователя - починился Excel!!!
Спасибо что отписали. Теперь точно будем знать как бороться с этой проблемой.
