excel и создание базы данных
скажите пожалуйста можно ли создать базу данных. Имеется большое количество excel файлов соответственно с разными именами, необходимо создать единый файл в который будут попадать (то есть необходимо извлечь информацию) все данные из этих файлов. потом из этого файла нужно с помощью какого-то нить поиска( я конечно понимаю что есть сортировка и или создание фильтра, но может мжно сделать еще что-то) находить информацию и опять ее копировать в другой в новый файл. может можно написать какой-нить то макрос для извлечения информации из файлов. помогите пожалуйста. спасибо ... |
| 25.10.2007, 09:30:18 |
zebr@скажите пожалуйста можно ли создать базу данных. Имеется большое количество excel файлов соответственно с разными именами, необходимо создать единый файл в который будут попадать (то есть необходимо извлечь информацию) все данные из этих файлов. потом из этого файла нужно с помощью какого-то нить поиска( я конечно понимаю что есть сортировка и или создание фильтра, но может мжно сделать еще что-то) находить информацию и опять ее копировать в другой в новый файл. может можно написать какой-нить то макрос для извлечения информации из файлов. помогите пожалуйста. спасибо Это по нашей части - имеем инструмент для интеграции EXCEL книг в единую базу данных (не EXCEL) и интерактивного поиска- отображения - редактирования этой информации на тех же или других EXCEL - формах Настройка потребует несколько потрудиться и 100 EURO денег за лицензию mx@enters.eu ... |
| 25.10.2007, 10:21:45 |
Ыы Опять МХ возник))) Все ту же нерабочую чепуху для билетных касс предлагаете, Алекс? ... |
| 25.10.2007, 12:15:15 |
Зебра, файлы из которых тянуть данные одинаковые? Если да - выложите один файл, Если не совсем - то два. ... |
| 25.10.2007, 12:17:15 |
содержание файлов разное, то есть в каком то файле есть 5 листов в каком то только 4, то есть там может колебаться количество листов по разделам. файлы я за архивировала.посомтрите пожалуйста.спасибо ... |
| 25.10.2007, 12:59:01 |
Изготовление базы данных на Экселе это мазохизм. Храние в нем данных - идиотизм. ... |
| 25.10.2007, 17:56:29 |
White OwlИзготовление базы данных на Экселе это мазохизм. Храние в нем данных - идиотизм.Не скажите, коллега. Это как с безалкогольным пивом и резиновыми женщинами. Понимание пациентом самого факта того, что куча книг и листов - не есть хорошо это уже начало пути к выздоровлению. Следующий шаг будет вопросом: "А че мне делать? У меня строк в екселе не хватает?". После этого происходит переход к простеньким СУБД с вопросами в ветку по Аксесу... И т.д. ... |
| 25.10.2007, 18:17:40 |
zebr@содержание файлов разное, то есть в каком то файле есть 5 листов в каком то только 4, то есть там может колебаться количество листов по разделам. файлы я за архивировала.посомтрите пожалуйста.спасибоФормат файлов - жесть. Как должна выглядеть база данных, если в нее нужно выгрузить "все" данные? Как видно из приложенных файлов, количество форм должно быть конечным. Соответственно, вероятнее всего придется делать количество таблиц равное количеству типов форм. При этом ключем записи может являться имя екселевского файла. После этого можно будет говорить о том чтобы заполнять новые формы данными, взятыми из старых файлов. ... |
| 25.10.2007, 18:39:06 |
TaranagaЫы Опять МХ возник))) Все ту же нерабочую чепуху для билетных касс предлагаете, Алекс? Например табеля по учету рабочего времени заполняются в цехах крупного завода-холдинга и выкладываются в заводскую сеть в виде EXCEL-книг Наша прога "MX" собирает с них все данные в единую базу , переваривает, сверяет с данными от электронных проходных, и выдает расхождения по количеству отработанного времени на этих же самых EXCEL-табелях , в виде пометок-комментариев для исправления-согласования. Если расхождений нет - начисляет по ним зарплату - притом все отчеты по зарплате и расчетные листы тоже в виде интерактивных EXCEL-листов Мы предлагаем прочистить мозги, и понять, что тесная интеграция EXCEL с базой данных на два порядка расширяет возможности EXCEL, делает его в такой связке пригодным даже для построения сложных производственных систем учета и управления. ... |
| 26.10.2007, 09:53:28 |
MX -- ALEXМы предлагаем прочистить мозги, и понять, что тесная интеграция EXCEL с базой данных на два порядка расширяет возможности EXCEL, делает его в такой связке пригодным даже для построения сложных производственных систем учета и управления.Ага, а также сказать, что солнце всходит на востоке, а Волга впадает в Каспийское море ... |
| 26.10.2007, 11:35:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182022]: |
65ms |
74ms |
| others: | 233ms |
| total: | 416ms |
