Последовательное активирование UserForms
Подскажите ошибку, пожалуйста!!! Есть три Combobox. Последние два имеют свойство Enabled=False. Такой алгоритм: 1. После того как Combobox1.Value>"" активируется Combobox2 (Combobox2.Enabled=true); 2. После того как Combobox2.Value>"" активируется Combobox3 (Combobox3.Enabled=true). Но вот такая проблема: надо чтобы если Combobox2 становится неактивным (значения в ComboBox1 стираются) неактивным становился бы и Combobox3. У меня был следующих код (макрос, скрипт - не знаю в чем различия): Private Sub ComboBox1_Change() If ComboBox1.Value > "" Then ComboBox2.Enabled = True Else ComboBox2.Enabled = False End If End Sub Private Sub ComboBox2_Change() If ComboBox2.Enabled=True And ComboBox2.Value > "" Then ComboBox3.Enabled = True Else ComboBox3.Enabled = True End If End Sub Однако у меня получается, что когда я стираю значения из ComboBox1 неактивным становится только ComboBox2, хотя надо чтобы таким же становился и ComboBox3. Так вот в чем вопрос, господа знатоки: где ошибка? ... |
| 26.10.2007, 16:06:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.10.2007, 21:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182018]: |
49ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
