Формирование из колонки в Excel XML файла
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли создать из столбца значений в Excel XML файл следующего вида: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <data> <variable name="Range0"> <row> <column>1</column> </row> <row> <column>2</column> </row> <row> <column>3</column> </row> <row> <column>4</column> </row> <row> <column>5</column> </row> <row> <column>6</column> </row> <row> <column>7</column> </row> <row> <column>8</column> </row> <row> <column>9</column> </row> <row> <column>10</column> </row> <row> <column>11</column> </row> <row> <column>12</column> </row> <row> ,где числовые значения-это значения в столбце. Может кто-нибудь поможет. ... |
| 10.09.2007, 15:55:37 |
Можно. Используя reference для работы с файлами например. Может и стандартные есть, но я не знаю. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.09.2007, 17:02:48 |
Set filSave = fsoSave.CreateTextFile(catalog_xml + "\" + "Document" + Trim(Str(id)) + ".xml", True, True) Красненькое какраз признак того, будет ли использоваться юникод ... |
| 10.09.2007, 17:05:07 |
Понятно. Спасибо! Только понять бы ещё как этот цикл написать? ... |
| 11.09.2007, 12:19:04 |
У меня похожая проблема суть в том что при красненьком TRUE получается чистый юникод, а мне нужен в xml именно utf-8. Пока в поиске решения. ... |
| 30.10.2007, 23:16:09 |
KGeorgeУ меня похожая проблема суть в том что при красненьком TRUE получается чистый юникод, а мне нужен в xml именно utf-8. Пока в поиске решения.Тогда делай красненький false и перед записью в файл конвертируй текст в utf-8 самостоятельно. Чем вас не устраивает SaveAs FileFormat:=xlXMLSpreadsheet? ... |
| 30.10.2007, 23:56:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2182001]: |
37ms |
34ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 327ms |
