поиск пустой ячейки
Ищется в колонке D значение Cont, если сразу не находится, то делаются операции 1, если находится, то проверяется заполнение ячейки "M". Если ячейка заполнена, то ищется дальше пока не найдется строка со значением Cont, где М пустая (над этой строкой выполняются операции 2) или дойдет до конца, тогда операции 3. Выдается ошибка в строке *** на выражении (Range("M" & (Str(r))).Value = ""). Как правильно написать проверку в найденой строке, что ячейка "M" не заполнена? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.11.2007, 14:04:00 |
поиск пустой ячейки
Код: plaintext ... |
| 01.11.2007, 14:25:54 |
поиск пустой ячейки
Спасибо. Непонятно почему, но заработало. ... |
| 01.11.2007, 14:42:05 |
поиск пустой ячейки
Первую строку в которой значение в столбце D = Cont, в столбце M ="", можно найти обычной формулой массива, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если r = 0, то такой строки не найдено. Иначе выдаст первый встретившийся номер строки ... |
| 02.11.2007, 08:52:28 |
поиск пустой ячейки
на операторе r = ... выдается ошибка ... |
| 02.11.2007, 10:07:02 |
поиск пустой ячейки
konvoyна операторе r = ... выдается ошибка полный рабочий код, незнаю что может вызывать ошибку, если хотите выложите файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.11.2007, 10:33:05 |
поиск пустой ячейки
Предложенная вами команда у меня почему-то работает частично, значение 0 (не найдено) не возникает. Файл приложил. Никак не получается отработать правильно ПОИСК и обработку. ... |
| 02.11.2007, 15:31:01 |
поиск пустой ячейки
Почему-то не прилепился файл ... |
| 02.11.2007, 15:32:17 |
поиск пустой ячейки
Что сразу бросилось в глаза, это то что мой Код: plaintext Код: plaintext верните назад, т.к. это смещение к столбцу M относительно столбца D ... |
| 02.11.2007, 16:55:27 |
поиск пустой ячейки
Я Вам премного благодарен. Все работает в лучшем виде. Я не понял назначение 9 и решил, что это цифровое обозначение столбца М, а о том, что это смещение узнал только от Вас. ... |
| 02.11.2007, 19:16:38 |
поиск пустой ячейки
konvoyЯ Вам премного благодарен. Все работает в лучшем виде. Я не понял назначение 9 и решил, что это цифровое обозначение столбца М, а о том, что это смещение узнал только от Вас.Если в примере макроса встретилась незнакомая команда (например как сейчас - Offset), то надо поставить курсор на эту команду и нажать F1. Потом читать до тех пор пока не станет ясно что эта команда делает. ... |
| 02.11.2007, 20:40:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181973]: |
42ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 328ms |
