Label и десятичная дробь
Подскажите пожалуйста, как в Label, при числовом выражении, назначать кол-во знаков после запятой? Спасибо! ... |
| 09.10.2007, 14:36:06 |
Код: plaintext ... |
| 09.10.2007, 15:07:41 |
udgeen69 спасибо, еще такой вопрос, а как сделать отображение разрядности? ... |
| 09.10.2007, 15:17:16 |
| 09.10.2007, 16:10:13 |
еще один вопрос имеется форма (прилагается), в которой при вводе чисел в Текстбокы, в Лабел1 и 3 происходит расчет с отображением десятичной дроби, одновременно считается сумма в Лабел2 Вопрос: почему в Лабел2 считаются только целые числа из Лабел1 и 3? как сделать чтобы в суммировании в Лабел2 участвовали и десятичные числа? ... |
| 09.11.2007, 11:25:13 |
1) Если используете Format , то не используйте Round , он не нужен, тем более тут в соседнем топике выяснилось, что у этой функции есть баг. 2) У вас все вычисления с ошибками, т.к. нужно вместо Val использовать CDbl В итоге получается Label2.Caption = Format(CDbl(Label1.Caption) + CDbl(Label3.Caption), "# ##0.00") Это для примера, а так нужно изменить все формулы! ... |
| 09.11.2007, 11:37:17 |
Функция Val воспринимает только точку. ... |
| 09.11.2007, 12:16:14 |
Единственное наверное нужно проверять является ли значение числом Код: plaintext ... |
| 09.11.2007, 13:19:11 |
Спасибо не думал что все так сложно ) а что означает CDbl? в книге я такого не нашол. ... |
| 09.11.2007, 16:24:16 |
DarvinsСпасибо не думал что все так сложно ) а что означает CDbl? в книге я такого не нашол. Функция CDbl( C onversion to D o bl e) преобразует выражение в тип данных двойной точности Double ... |
| 09.11.2007, 16:32:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=CHeLoBeK&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
31ms |
| others: | 792ms |
| total: | 918ms |
