Вставка строки с данными и формулами после найденной строки
Здравствуйте, уважаемые! Прошу подсказки. В таблицу с данными требуется добавлять строки, идентичные предъидущей строке и в требуемом количестве, после найденной строки. В найденной строке, для копирования, в ячейках, есть как данные разных форматов, так и формулы. ... |
| 08.11.2007, 13:08:38 |
Строки или строку вставить не сложно. Проблема копирования формул с абсолютными и относительными ссылками. И как правильно вставлять строку? Сначало освободить место, скопировать и потом вставить или скопировать освободить и вставить. Если это делается вручную - получается корректно, если VBA - некоторые (не все) формулы ползут или копируются одна в одну, а надо со сдвигом на одну или более и еще по диагонали. ... |
| 09.11.2007, 16:59:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181934]: |
53ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 343ms |
