Как быстрее собрать данные из кучи листов?
Нужен совет по ускорению работы таблиц. Есть файл ексель в нем куча листов с однотипными данными. Необходимо на отдельный лист (сводный) в томже файле перенести информацию со всех листов (записи одна под другой). В настоящее время делается так: 1. Вырубаются вычисления 2. Цыкл по листам 3. Цыкл по строкам 4. Цыкл по столбцам 5. Вставка значений ячеек в сводный лист примерно так: Sheets("Сводный").Cells(k,l)=Sheets(sh).cells(i,j) Все это дело жутко тормозит... Теперь, собственно вопрос: Какие есть более быстрые способы консолидации данных? В голову приходят следующие варианты: 1. Отработать все Копи - Пастом 2. Загонять данные листа в массив и вставлять в сводный лист 3. Загонять данные всех листов в массив и уже после этого загонять их в сводный лист ... |
| 09.11.2007, 20:55:33 |
могу посоветовать это (если вы это не используете) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.11.2007, 00:01:30 |
Тут основной прирост производительности даст вставка сразу диапазона а не ячейки Вместо Код: plaintext нужно определять максимально большие целые куски и работать с ними Код: plaintext ... |
| 10.11.2007, 11:13:52 |
Вот когда-то кому-то уже выкладывал, может пригодится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 10.11.2007, 14:23:17 |
DeggasadТут основной прирост производительности даст вставка сразу диапазона а не ячейки Вместо Код: plaintext нужно определять максимально большие целые куски и работать с ними Код: plaintext А через массив никто не пытался? Или смысла нет? ... |
| 11.11.2007, 00:02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181929]: |
67ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 389ms |
